Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: IR-Verbindung zum USB-Transceiver wird unterbrochen
    Ich hab auch ein Problem mit meinem ASURO
    Wenn ich ihn mit dem USB-IR programmieren will, reißt der Funkkontakt vom IR ab.
    Hattet ihr das Problem auch??????
    mfg Martin
    Mitteldeutschland
    Ich hatte das Problem mit dem Yeti Bausatz wo ich auch den USB Transceiver verwende. Ich habe dann die alte Flasversion 1.4 installiert die noch vollwertigen USB Support hatte um das Problem zu lösen.
    Matthias
    345**
    ansonstein einfach mal wie im Handbuch beschrieben die lampen aus machen...die stören manchmal den kontakt und dann nachsehen ob du auf dem Asuro eine kalte Lötstelle hast... einfach mal während dem Flashen mit der Akmera nachschauen die kann das iR licht "sehen"
    Das hab ich schon probiert, aber da geht nix
    Ich glaub ich probiers mal mit dem mitgelieferten RS-232 Adapter
    trotzdem danke
    mfg Martin
    JUHU!!!!!! :P
    Problem gelößt
    Das Flashen hat mit der Version 1.4 gleich beim 7.Versuch geklappt
    Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem:
    Er macht nix
    Status-LED leuchtet gelb und wenn man auf die Tastsensoren drückt bewegt sich nichts
    Ist das bei euch auch schon passiert und wisst ihr ein paar Tricks dass es geht??
    Würde mich sehr über Ratschläge freuen
    mfg Martin
    hallo
    könntst du dein progamm hier posten, dann können wir die leichter weiter helfen. wir wissen ja nicht was du programmiert hast
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Vom Programmieren verstehe ich net sovie, habe darum ein Programm aus dem Web downgeloaded (das sollte schon funktionieren )
    Ich denke das das Problem an der Hardware liegt, schon beim 1. Selbsttest gabs kleine Problemchen. Nehme ihn darum am Mittwoch zu uns in die HTL mit, da auch ein Proffessor daran Interresse zeigte (der ist mehrfacher Roboterfußball-Europameister)
    Hoffe also das Sich das Problem dann ergiebt
    mfg Martin
    345**
    könntest du die Fehler, die bei test auftauchten, mal beschreiben?
    naja, wenn ich ihn starte leuchten allle LEDs auf aber danach tut sich nichts.
