Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: LCD library von Peter Fleury ÄÖÜ fehlt
    Wenn ä den Bytewert 11100001 hat, dann rechne diesen in eine Dezimalzahl um (225) und gib diese Zahl dann mittels einer Funktion aus, mit der man sonst einzelne Buchstaben ausgibt. Also putc, putchar oder so in der Art, ich kenne mich mit der Fleury-Lib nicht aus.
    Vorsicht, die Zahl dann demensprechend nicht (wie Buchstaben) in '' setzen, sondern einfach so übergeben.
    Beispiel:
    putchar('c'), um den Buchstaben c auszugeben, aber putchar(225) um dein ä auszugeben.
    Grüße Tobi
    Rösrath
    Du könntest auch einfach die putc-Funktion mit einer case-Verzweigung erweitern, die bestimmte char-Werten (aus der Ascii-Tabelle rausnehmen) in Display-kompatible (aus der Zeichensatz-Tabelle des Display rausnehmen) umwandelt. Ginge wahrscheinlich auch schöner, funktioniert aber.
    weit weg
    @pyr0skull
    oh man! SORRY aber
    Nix verstehen!!! Bahnhof!!
    Was soll ich wo rausnehmen?
    Könntest du mir ein Beispielcode geben??
    Füge einfach mal folgendes (an geeigneter Stelle) in deine Programm ein:
    putc(225);
    Da sollte ein "ä" ausgegeben werden. Falls das klappt, können wir dann weiter drüber diskutieren wie man das am schönsten in dein Programm einbaut.
    Rösrath
    Ich poste heute Abend mal einen Codeschnipsel
    weit weg
    @ CsT
    habe es vorher versucht mit lcd_puts (225); aber nichts passiert.
    so wie du es gesagt bzw. geschrieben hast lcd_putc (225);
    funktioniert. super, danke!
    Ich lege mal das Datenblatt mit bei.
    Wie es bereits ob erwähnt gibt es Ä Ö Ü (als Großbuchtsaben) nicht, es gibt nur kleine.
    würde mich jetzt interessieren wie man die Großen machen könnte!
    naja, für die großen ist halt nicht richtig Platz,
    hat man oft das große und kleine Umlaute
    das gleiche Symbol haben. Selbst bei Brother
    Etikettendruckern keine Seltenheit!
    weit weg
    Man könnte doch das A um ein Pixel kürzen und dann die umlaute oben einbringen.
    Aber keine Ahnung ob mann das machen kann???
    weit weg
    Wie macht ihr das wenn ihr großes Ü Ä Ö braucht?
    Schreibt ihr einfach Ue Ae Oe??
    Das ist doch nicht elegant!!!
    MfG:P
    Woftschik
    Elegant ist es nicht, allerdings gibt es keine Lösung ausser selbst kreieren. Das geht aber nur wenn der R/W aktiv ist.
    Ich habe auch noch niemanden gefunden der das schon mal gemacht hat.
    Grüsse Hubert
    ____________
