Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: primitive funkverbindung
    Kehnert
    Ob die Micros eine "Latenzzeit" haben, weiss ich nicht, der Vorschlag,
    mit nur einer US-Frequenz und die Wandler bidirektional zu nutzen ist
    jedoch sehr gut. Für die elektronische Umschaltung würd ich natürlich
    ein bischen DEFINIERTE Zeit einprogrammieren und Diese dann der
    der Gesamtlaufzeit abziehen, also der Umschaltung, vielleicht ne
    Millisekunde gönnen. VG Micha
    Hallo Axaluss,
    nachdem du eine völlig diffuese Beschreibung der Rahmenbedingungen geliefert hast und noch dazu Fragen zu ihrer Präzisierung nicht beantwortest ist es nicht gut möglich, dir zu helfen.
    Die Fragen, die ich obern gestellt habe, sind noch offen. Und was meinst du mit dem Folgenden?
    ... haben die mikros nicht auch eine latenzzeit ...
    Mikrophon? Microcontroller - Nein, da hättest du ja micro und nicht mikro geschrieben?
    vohopri
    Kehnert
    Hab übrigens auch versehentlich "micros" gschrieben, sorry. Meine
    natürlich US-Schallwandler. Denke jedoch der Sinn des Beitages ist
    dadurch nicht in Frage gestellt worden. VG Micha
  4. #24
    vohopri, dann stell mir doch diese fragen. welche stellen an meiner situationsbeschreibung des projektes sind dir denn zu diffus?
    ich schrieb :"mm wenn ich beide richtungen mit ultraschall sende... haben die mikros nicht auch eine latenzzeit ?"
    ich dachte, dass daraus klar wäre, dass ich mikrophone meine. entschuldigung.
    habe mir das datenblatt für TSOP31240 angesehen. http://www.produktinfo.conrad.com/da..._TSOP31240.pdf
    wo steht da denn was von latency? woraus kann ich das denn ermitteln?
    also ich studiere informatik in richtung eingebettete systeme. wir haben uns in mechatronik, einem fach meiner spezialisierung, in gruppen vo 4 personen eingefunden. in diesen gruppen soll meine gruppe ein system entwerfen und zusammen bauen und programmieren, welches aus 2 stationen besteht und die entfernung zwischen diesen beiden stationen ermitteln kann. wie ist egal. sollte nur möglichst genau sein und darf nicht zu teuer werden. sollte natürlich auch nicht zu kompliziert werden. also sollte im rahmen bleiben. die messtoleranz waren ±40mm.
  5. #25
    Zitat Zitat von axaluss
    habe mir das datenblatt für TSOP31240 angesehen. http://www.produktinfo.conrad.com/d...._TSOP31240.pdf
    Hallo axaluss,
    vielleicht war ansehen zu wenig, drinnen stehn die Antworten schon, da hilft ein genaues Lesen. Bitte tu das selbst. Und Berechnen, wie schwer die Latenz ins Gewicht fällt musst du auch selbst.
    Das sieht doch nach einer variablen latency aus. Und die Angaben in den Datenblättern beziehen sich auf Laborbedingungen. In der freien Wildbahn wirds dann erst recht lustig.
    danke für den hinweis. habe das übersehen. also bei einer frequenz von 56khz eine messungenauigkeit von 47.5 mm. zuviel.
    Suche mal nach anderen empfängern. ne ahnung wie das bei den us-sendern und empfängern aussieht?
  7. #27
    hallo nochmal.
    ich MUSS eine funkverbindung nutzen.
    das steht so im pflichtenheft.
    ich denke ich werde diesen sender und empfänger benutzen.
    http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/rx-4m30rr01sf.pdf
    http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/tx-saw-mid-3v.pdf
    nun habe ich folgendes problem:
    beim sender muss ich eine gleicspannung von 3 V anlegen und einen Strom modulieren. dutycycle 50% ist bezogen auf die 5-10 khz?
    d.h. ic hmuss einen strom mit 3 khz modulieren?
    hab ich das richtig verstanden?
    und nun ist das problem :WIE kann ich strom modulieren?
    das müsste dann zwischen 2,4 und 7 mA moduliert werden oder zwischen 0 und 7 mA oder ganz anders?
    und der dateneingang?
    ist das nur ein einfaches binäres spannungssignal bei 3V?
    wie schnell darf ich den ansteuern?
    danke für eure Hilfe!
  8. #28
    Hallo axaluss,
    so so, du musst.., das Pflichtenheft....
    Klingt sehr eigenartig. Da frag doch einfach den Verfasser von dem lustigen Pflichtenheft. Der soll dadurch, dass er gefragt wird und Auskunft gibt, auch vor dem Gesetz in die Verantwortung genommen werden.
    Du hast sehr klar und nachvollziehbar hier dokumentiert, dass du von HF- und Nachrichtentechnik keine Ahnung hast. Ich möchte dich nicht in Schwierigkeiten bringen, darum werde ich dir keine Tipps und Ratschläge erteilen. Wer so ahnungslos ist, bekommt nur Probleme mit dem Thema, weil er nicht verhindern kann, dass er Störungen und ungesetzliche Ausstrahlungen produziert. Da helfen ein paar Tips und Ratschläge nicht, sondern nur umfangreiches und fundiertes Fachwissen.
    Darum: wende dich an den Verantwortlichen und hol dir dort die kompetente falchliche Unterstützung.
    ich soll diese Ansteuerung selber konzipieren.
    da ich davon leider nicht viel ahnung habe hatte ich gehofft dass ihr mir sagen könnt ob ich das in wie weit wie falsch verstanden habe.
  10. #30
    .. und selbst recherchieren oder ein Fachbuch lesen iss nich ...
