Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RP6Loader Verbindungsprobleme unter Windows 7 64Bit
    Paderborn
    führ mal die hier beschriebenen Tests durch:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...rface_diag.pdf
    Kannst Du es an einem anderen Rechner testen um einen Hardwaredefekt auszuschließen?
    Der Spannungsregler sollte jedenfalls nicht "heiss" werden wenn keine Zusatzhardware am RP6 angeschlossen ist!
    Handwarm schlimmstenfalls, aber nicht "heiss".
    Wird irgendwas anderes auch warm (Mikrocontroller, die vier Mosfets vom Motortreiber)? Es sollte eigentlich nichts warm werden wenn die Motoren nicht laufen ...
    Nur so eine fixe Idee:
    Wird der Regler auch dann heiss wenn das USB Interface NICHT angeschlossen ist?
    MfG,
    SlyD
    danke Dir für die schnelle Antwort.
    Der Spannungsregler wird erst dann warm, wenn ich
    das USB-Interface verbinde. Wenn das Interface nicht
    angeschlossen ist wird er nur marginal wärmer.
    Mit heiß meine ich eine Temperatur über 50°C. Den
    Finger kann ich jedenfalls längere Zeit schmerzfrei
    drauflassen.
    Die beschriebenen Test kann ich heute nicht mehr
    durchführen, werde es aber in den nächsten Tagen
    angehen. Auch den Test am anderen Rechner.
    Wünsche einen angenehmen Sonntag
    Grüße vom Chris
    Paderborn
    Dann hat das jedenfalls schonmal nichts mit Windows 7 zu tun.
    Es darf da nichts 50° warm werden. Das USB Interface wird über den USB Port versorgt und hat (fast) nix mit dem Spannungsregler auf dem Mainboard zu tun...
    Da wird wohl irgendwo auf einer der Leitungen zum RP6 ein Kurzschluss sein...
    MfG,
    SlyD
