fein das dir Projekt gefällt. Nun das mit Schalenkernen wird sicherlich schwierig. Zum einen ist es sicherlich schwierig die in größerer Ausführung zu bekommen und zum anderen wird das Problem der Unwucht mit den schweren Teilen dann sicherlich größer.
Mit Luftspulen gehts`s eigentlich garnicht so schwierig. Wenn du die Tipps auch oberen PDF befolgst, dann ersparst du dir die ganze Experimentiererei schon weitgehend. Das wichtigste ist wie darin beschrieben:
- nicht zu dünnen Draht nehmen, 0,8 mm² - 1mm² ist schon sinnvoll
- nicht zu kleinen Durchmesser
- nicht zu viele Windungen (Prim. ca. 30-40 / Sek. ca. 50-60) bei Prim min. 12V-15V
- möglichst mit verschiedenen Frequenzen testen. Nicht immer ist eine höhere Frequenz besser. Es gibt immer eine optimale Frequenz, darüber und darunter nimmt Wirkungsgrad erheblich ab. Ein gutes Beispielprogramm ist in der PDF oder auf der Robotikhardware CD!
Wenn du das befolgst dann ist Wirkungsgrad akzeptabel. Das klappt dann sogar bei größeren Abstand zwischen den Spulen (3-5 mm). Je geringer der Abstand, desto größer natürlich der Wirkungsgrad.
Gruß Frank
Zitieren
Lesezeichen
