- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Pro-Bot 128
    Sinsheim b. Heidelberg
    Gerade eben hat Conrad angerufen, dass endlich mei Roboter da ist. Morgen hol ich ihn ab! Kann immer noch nicht glauben *freu*
    Nun habe ich endlich meinen Pro-Bot, aber auch damit das erste Problem !
    Ich habe beide Softwaren(IDE und Programierkabel) instaleirt und wollte den Pro-Bot an den Pc anschließen. Das Kabel wurde auf COM3 zugeteilt, erkennt aber den Bot nicht. Warum???
    Ich schließe immer das Kabel an(GND-->oben rechts/VBUS-->oben links) und schalte den Bot an und drücken dann die Boot Taste. Aber nichts passiert!
    Brauche bitte schnelle Hilefe!!!
    Danke schonmal im Vorraus
    Flexxx
    Habe das Problem gelöst!!!!!!
    Ich habe vergessen beim anschaleten den Boot Knop gedrückt zu halten .
    Funktionirt zur Zeit alle gut, nur die Demoprogramme kann ich nicht verwenden, das sie für die aätere IDE version sind.
  4. #24
    Mitteldeutschland
    Welche Version hast du installiert?
  5. #25
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    Die Boottaste beim einschalten gedrückt halten!
    Gruß Ulli
  6. #26
    Version 2.0
    Ich Suche ein ACS Testprogramm das auf version 2.0 läuft.
    Noch eine Frage: Wenn ich im Editor etwas eigegeben habe wie mache ich daraus eine .bc Datei?
  7. #27
    Mitteldeutschland
    Zitat Zitat von Flexxx
    Version 2.0
    Laut Hersteller ist die 1.99.2 als Beta die aktuellste Version der IDE.
    http://www.c-control.de/archiv_downl...ega_serie.html
    Ich nutze Version 1.71 und da laufen alle Programme. Du kannst diese installieren und dann mein ACS Programm aus diesem Thread nutzen. (funktioniert bei mir aber ich übernehme keine Haftung für entstehende Schäden an der Infrastruktur)
  8. #28
    Habe es jetzt voll übersehen das du das Problem schon gelöst hast.
    Die Programme funktionieren aber auch mit der neuen IDE V2.0!
    Gruß Ulli
  9. #29
    Wenn ich dein Programm in den Editor einfüge, was muss ich dann amchen??
  10. #30
    Mitteldeutschland
    Nur Copy Paste und direkt danach compilieren und auf den Bot übertragen.
    PS: ließ dir das IDE Manual auf der CD mal durch
    @Robotniks wo gibt es die Version 2.0 der IDE als Download?
    Matthias
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
