Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ultraschall-"Sensor", aber welcher?
    Rottenburg a.N.
    ich bin auf der Suche nach etwas passendem, günstigen, um meine ACS-IR-Dioden am RP6 abzulösen.
    Hier im Forum wird immer von SRF-10-Modulen gesprochen. Diese sind mir aber etwas zu teuer.
    Ich habe mir mal dieses hier von BigC gekauft:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=114456
    Nur leider erfüllt das nicht wirklich den Zweck, den es zu erfüllen hat.
    Die Reichweite ist nur über Poties einstellbar und es wird ein Impuls ausgegeben, wenn etwas den Ultraschall-Weg kreuzt. Ist ja nicht wirklich prikelnd...
    Wie ist das, muss ich unbedingt den SRF-10 nehmen, um einen sauberen Abstandswarner für den Robby zu haben, oder gibt es alternativen?
    Bitte keine Vorschläge zu IR, das will ich noch zusätzlich machen, da besorge ich mir aber die Sharp-Dinger. Die scheinen mir da die besten zu sein.
    Danke für eure Hilfe.
    topgunfb
    Wer Interesse an Mangas hat, muss meine Website besuchen:
    http://www.manga-bl.de
    ---Bald auch mit RP6-Infos zu Projekten---
    Rottenburg a.N.
    zur Ergänzung:
    Ich habe mir einen Arm gebastelt, der etwas über die IR-Dioden herüber ragt, weshalb deren Funktion nicht mehr zu 100% gewährleistet werden kann. Das ist ein bisschen doof. Die würde ich dann gerne gegen einen US-Sensor in Verbindung mit der Sharp-Geschichte austauschen.
    topgunfb
    Wie wär's mit dem SRF02 oder SRF05, die sind nur halb so teuer wie der SRF10.
    Gruß Dirk
    Rottenburg a.N.
    Hallo Dirk,
    danke für die Info.
    Hab mir die SRF-02 & 04 mal im RN-Wissen angesehen. (Sehr umfangreiches Infomaterial!!!)
    Prinzipiell müsste der SRF-04 für meine Ansprüche ausreichen. Beim SRF-02 müsste ich für eine sinnvolle ACS-Funktion ja schon fast zwei kaufen. Somit bin ich auch schon fast beim Preis von dem SRF-10-Modul. Die vorzüge des SRF-10 sind natürlich nicht von der Hand zu weisen, jedoch ist er einfach noch zu teuer.
    Mal schauen, wofür ich mich schlussendlich entscheiden werde, denn es soll ja als Ersatz für das ACS sein. Da sollte man nicht sparen.
    topgunfb
    Paderborn
    der SRF08 funktioniert meiner Erfahrung nach besser als der 10er (hat größere Kapseln und hier ist größer wirklich besser).
    SRF02 kann erst ab 15cm messen weil nur eine Kapsel vorhanden ist die als Sender und Empfänger dienen muss - die anderen haben Sender und Empfänger getrennt!
    Um das ACS mit Erkennung links/mitte/rechts zu ersetzen brauchst Du so oder so zwei Sensoren.
    Könntest das höchstens kombinieren - zwei Sharp IR links und rechts für den Nahbereich und ein Ultraschallsensor in der Mitte ...
    MfG,
    SlyD
    Rottenburg a.N.
    die Idee mit dem SRF-08 ist auch nicht schlecht.
    Preislich ist der ziemlich identisch zum SRF-10. Da ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt, oder ob ich die jetzigen ACS-Dioden einfach etwas weiter nach vorne setze.
    Mal schauen... Ultraschall wäre aber sicher besser.
    topgunfb
    moin,
    mit Messbereich 0 [!] bis ca. 600 cm im "Advanced Mode" gibt es ja neuerdings den kleinen, "selbstkalibrierenden" aber nicht ganz so günstigen SRF01:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Beschreibung: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf01tech.htm
    MfG!
    P.S: Über Erfahrungsberichte würde ich mich freuen, da ich mich für das Teil latent interessiere
    Hallo topgunfb,
    ich will ja nicht den Eindruck erwecken, dass ich mit der IR-Entfernungsmessung alle glücklich machen kann. Aber preislich ist das wirklich unschlagbar. Vielleicht interessiert Dich dieser Thread dazu?
    Rottenburg a.N.
    @oberallgeier:
    Danke für den Link zu dem Thread. Sehr interessant. Die IR-Funktionailtät soll nur zusätzlich sein. Sie soll niemals die US-Sensoren ablösen. es geht darum, so wenig wie möglich auszugeben, aber das maximum an Leistung zu bekommen. Nicht das ich jeden euro umdrehen müsste, aber es muss ja nicht sein.
    @hexabotix:
    Danke für die Info zum SRF01.
    Hab mal nach nem Preis gegoogelt und war überrascht. "Nur" ca. 32 EUR für den Sensor... geht eigentlich.
    topgunfb
    Hey,
    Ich möcht mir gern den SRF10 kaufen weiß aber nicht wo könnt ihr mir helfen?? hate bei conrad gekuckt haber nix gefunden
    lg
