Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RN-Control Mega32 mittels USB zu RS232 Adapter programmieren
    Hallo zusammen
    Bin noch ganz neu in der Micro Controller Programmierung.
    Bis jetzt habe ich schon mal erfolgreich erste Schritte in der Programmierung meines Controllers mittels der Demo von BASCOM-AVR gemacht. Da ich jedoch eigentlich mehr Erfahrung in C, C# und Java Programmierung habe, möchte ich eigentlich lieber mittels Eclipse IDE und dem C-Compiler (WinAVR) arbeiten.
    Bin nun auch schon den ganzen Tag hier und bei microcontroller.net am nachforschen ob es allenfalls möglich ist meinen Controller auch mit dem USB nach RS232 Adapter zu beschreiben, da mein Laptop leider über keine RS232 Schnittstelle mehr verfügt.
    Ich hoffe sehr, ihr könnt mir diesbezüglich weiter helfen.
    Wie gesagt, mittels BASCOM-AVR funktioniert alles wunderbar und ist eigentlich auch sehr einfach. Aber eben... BASIC ist nicht unbedingt meine Welt.
    Die nächste Frage die sich mir dann im Zusammenhang mit der Programmierung in C stellt... was benötige ich ausser WinAVR und der mir bereits durch die Java Programmierung vertrauten Eclipse IDE sonst noch?
    Gemäss meinen Recherchen vermutlich sowas in der Richtung von PonyProg (vorausgesetzt dies funktioniert auch mit dem USB nach RS232 Adapter) um die generierten HEX-Files auf den Controller zu bekommen.
    Ich bedanke mich schon mal herzlichst für Eure Inputs diesbezüglich - Danke.
    Niemand da der diesbezüglich Auskunft geben kann oder schon Erfahrung in diesem Bereich hat???
    Schade
    Also USB Adapter funktionieren sehr schlecht bis gar nicht.
    Aber womit hast du denn BASOM programmiert? Du kannst auch das *.hex File in Bascom laden und dann zum µC übertragen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert.G
    Danke für Deine Antwort. Also beim Bascom hat es mit dem USB-Adapter sehr gut funktioniert. Hatte nie Probleme damit. Allerdings geht diese Art der Programmierung scheinbar erst oder nur wenn ein Bootloader vorhanden ist. Damit es ging, musste ich lediglich bei Options->Programmer im Bascom "MCS Bootloader" einstellen und natürlich noch den vom Treiber generierten COM-Port richtig setzen (ist bei mir nun COM4).
    Aber Danke für Deinen Input... das wär natürlich am einfachsten wenn es so gehen würde. Allerdings werde ich dann wohl leider ebenfalls wieder die Hürde mit den auf 2 oder 4KB begrenzten Codegrösse der Bascom Demo haben. Von dem her wäre es mir natürlich irgendwie lieber wenn es möglich wäre ganz auf Bascom zu verzichten um nicht die doch relativ teure (wenn auch gute) Software von MCS für 89.- Euro zu kaufen.
    Ach ja, würdest Du mir denn eher empfehlen einen ISP-Programmer zu organisieren? Damit scheint es ja eigentlich weniger problematisch zu sein... oder geht es damit über USB-Port ebenfalls nicht sonderlich gut den µC zu programmieren?
    Sorry das ich vielleicht ein bisschen doofe Fragen stelle, aber bin wirklich blutiger Anfänger.
    Viele USB-Adapter haben nur die Pins TXD, RXD und GND auf der seriellen belegt. Teils werden jedoch noch die anderen Pins gebraucht und es funktioniert warschienlich deshalb oft nicht.
    Womit du das Programm - also die HEX-Datei - auf den µC überspielst ist eigentlich egal. Du kannst jedes Programm, das eine Programmierfunktion für den bestimmten Programmieradapter besitzt benutzen. Musst ja nur, wie Hubert G. bereits sagte die HEX-Datei ins Programm laden.
    Wenn es nur mit dem MCS Bootloader funktioniert, funktioniert es wahrschienlich auch ur mit Bascom. Da der Bootloader ja auch von denen stammt. Oder täusche ich mich?
    Also das Problem bei den USB-Seriell Adapter besteht darin, das für die Datenübertragung nicht RX - TX verwendet wird, sondern die Handshake-Leitungen.
    Das mit dem Bootloader sollte funktionieren, im *.hex File steht ja nicht drinnen von wem es ist.
    Einen günstigen und guten USB-Programmer gibt es hier: www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo C_Classic
    Dank auch Dir für Deine Antwort. Also ich hab mir (aus Interesse und um einen ersten relativ einfachen Einstieg ohne Lötaufwand zu haben) einfach bei robotikhardware.de den fertig aufgebauten RN-Control 1.4 Mega32 inkl. RS232 PC-Anschlusskabel für alle Boards, sowie den USB nach RS232 Adapter besorgt.
    Allerdings vermute ich ebenfalls das der Bootloader von MCS direkt stammt oder zumindest dem nachempfunden und kompatibel ist.
    Wie würden denn allenfalls die Chancen stehen meinen µC mittels dem USB-ISP-Programmer zu programmieren? Dem Namen des Teils entnehme ich jedoch das es vor allem zur Programmierung mittels Bascom dient, oder geht es mit diesem Ding auch via PonyProg oder irgendwas ähnlichem?
    Danke
    Soweit ich weiß unterstützt PonyProg den USB-ISP-Programmer.
    Hallo C_Classic
    Hab grad gesehen das es bei robotikhardware.de auch einen Atmel USB ISP-Programmer MKII gibt... mit dem müsste es eigentlich gehen mittels PonyProg den µC zu Programmieren. Zudem war ja Hubert so nett mir einen Link bereit zu stellen wo eine Anleitung zum selber bauen eines solchen ISP liegt.
    Was ich mich nun allerdings Frage... was ist eigentlich der Vorteil/Unterschied von einem ISP im Gegensatz zur Programmierung über die "normale" Programmierung mittels RS232?
    Ich entschuldige mich auch gleich mal, das diese weitere Frage leider in diesem Bereich etwas OffTopic ist. Aber ging mir jetzt gerade so durch den Kopf.
