Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Programmierer gesucht - Programm ähnlich dem MCS-Fonteditor
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Hi thewulf00,
    Sehr schönes Tool, was du da gebastelt hast. Was ist denn das für eine Komponente, mit der man Pixel malen kann?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Südhessen
    Hi Andree,
    ich habe Dir eine rotate-Funktion eingefügt. Bitte schau mal, ob die's tut. V0.2 ist jetzt oben und zum Download bereit.
    Edit: Ich sehe gerade, die wolltest ja auch eine andere Spaltenreihenfolge. Hab ich noch schnell integriert.
    @sast:
    Das ist keine Komponente.
    Ich benutze einfach die Canvas-Oberfläche des Formulars: (Für das Zeichnen)
    procedure TForm1.img_rePaint;
    var r   :Trect;
        I,J :Integer;
    begin
      For I:=0 to 31 do
        For J:=0 to 31 do begin
          r.Left   := img_offset+i*10+1;
          r.Top    := img_offset+j*10+1;
          r.Right  := r.Left+9;
          r.Bottom := r.Top+9;
          if img_array[I,J] then
            Canvas.Brush.Color := clPurple
          else
            Canvas.Brush.Color := clWhite;
          Canvas.FillRect(r);
        end;
      Canvas.Pen.Color   := clLtGray;
      For I:=0 to 32 do begin
        canvas.MoveTo(img_offset,img_offset+i*10);
        canvas.LineTo(img_offset+32*10,img_offset+i*10);
        canvas.MoveTo(img_offset+i*10,img_offset);
        canvas.LineTo(img_offset+i*10,img_offset+32*10);
      end;
      Canvas.Brush.Color := Form1.Color;
      canvas.TextOut(img_offset,img_offset-15, '0');
      canvas.TextOut(img_offset-15,img_offset, '0');
      For I:=1 to 4 do begin
        canvas.TextOut(img_offset+10*I*8-10,img_offset-15, IntToStr(8*I-1));
        canvas.TextOut(img_offset-15,img_offset+10*I*8-10, IntToStr(8*I-1));
      end;
    end;
    Aufgerufen wird diese Funktion bei allen Aktionen, die den Datenbestand ändern, und beim Windows-Repaint-Signal (TForm1.FormPaint).
    Zum Ändern der Pixel benutze ich folgende Funktion, die ich in die Ereignisse TForm1.FormMouseMove und TForm1.FormMouseUp eingefügt habe:
    procedure TForm1.PaintItem(X,Y :Integer; mLeft,mRight :Boolean);
    VAR iX, iY  :Integer;
        changed :Boolean;
    begin
      iX := (X-img_offset) DIV 10;
      iY := (Y-img_offset) DIV 10;
      if (iX < 0) OR (iX > 31) OR (iY < 0) OR (iY > 31) THEN
        exit;
      StatusBar1.Panels[0].Text := '('+IntToStr(iX)+'|'+IntToStr(iY)+')';
      changed := False;
      IF mLeft THEN begin
        if not(img_array[iX,iY]) then
          changed := True;
        img_array[iX,iY] := True;
      end;
      IF mRight THEN begin
        if (img_array[iX,iY]) then
          changed := True;
        img_array[iX,iY] := False;
      end;
      if (changed) then
        list_recalc;
      img_rePaint;
    end;
    Wie Du siehst, wird hier auch das Neumalen wieder angestoßen. Ebenso wie das Neuberechnen der Liste.
    Für alle Interessierten ist jetzt der Source zum Download verfügbar.
    Es ist fast perfekt so !!!! Megagenial !!! ick` könnt Dir knuutschen !!!
    Kann man nun nur noch die Breite beliebig machen - dann kann man nämlich auch Schriftzüge/Worte erstellen....
    Südhessen
    Die Breite heißt dann "nach unten", also die Anzahl der Data-Zeilen?
    @Andree-HB
    Dein Projekt sieht ja schon recht fertig aus. Gratulation!
    Durch was kommen denn die Wellen zustande?
    Hast du geplant, auch eine Änderung der Anzeige zu implementieren, ohne dass du den Controller neu programmierst? Thewulf00's Programm hat ja noch ausreichend Potential.
    @thewulf00
    Ist ja eine wirklich genial einfache (einfach geniale) Möglichkeit. Meistens denkt man viel zu kompliziert.
    Da wirst du wohl jetzt noch etwas mehr Dynamik in das Array bringen müssen
    Die Wünsche der Anwender sind unerschöpflich ;o)
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    genau, die Spaltenanzahl der Pixel beliebig verbreitern (Höhe/Zeilen bleibt immer gleich, da 4x8-Bit=32), und dann entsprechend die Datazeilen nach unten erweitern....
    Südhessen
    Ja, ich habe ne Weile drüber nachgedacht und einfach mal probiert. Es hat gut geklappt. Das Ganze auf Scrollbarkeit zu erweitern, ist jetzt die Herausforderung.
    JAAA, endlich mal ne Aufgabe...
    Jetzt wirds langsam interessant...
    Richtig - mal sehen, wie lange ich mithalten kann. Falls Du Delphi beherrscht, kannst Du mir auch gern Tipps geben.
    Durch das Zittern in den Händen...*g*
    ...der Versuchsaufbau hat ja schliesslich auch eine Höhe von einem Meter (!)
    Mal gucken, erstmal ist nur statischer Text/Grafik angesagt....vielleicht werde ich die Inhalte von SD-Card einlesen...aber soweit bin ich noch nicht....
    Sehr coool....das Projekt kostet bisher lediglich ein bestücktes Snugboard und ca. weitere 7,- Euro an Teilen.
    Südhessen
    Ja, mit Freeware geht alles billiger und schneller...
    Die Breite nehme ich mir jetzt mal vor. Das ist anstrengend. Mal sehen, ob mir was Einfaches einfällt.
    ...gar nicht mal so einfach, das Alles alleine mit Fernauslöser im dunklen Badezimmer zu koordinieren !
  1. Biete Job Programmierer gesucht
    Von darkzone666 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 17:54
  2. Biete Job Suche Programmierer für Attiny 13-20/ einfaches Programm
    Von bebop im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 23:11
  3. C- Programmierer gesucht
    Von nonoboy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 22:56
  4. Editor ähnlich AVRStudio gesucht
    Von oberallgeier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 13:54
  5. Programmierer Gesucht
    Von johnjudge im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 19:16
