Thema: Problem bei Updateversuch von BASCOM
    ich habe gerade versucht BASCOM-AVR von Version 1.11.9.3 auf 1.11.9.4 upzudaten.
    Der Updatewizart zeigt mir die Meldung an "No installed product found"
    Woran kann das liegen?
    Dann habe ich den versuch gemacht mir die Vollversion von Bascom herunterzulade, aber leider wid damit nur die alte (1.11.9.3) Version installiert. Finde ich auch ein wenig komisch.
    Kann mir da jemand einen Tip geben was ich da falsch mache?
    Danke schon einmal
    mfG Henry
    Habe das Problem gerade gefunden.
    Ich habe wohl gestern das Update abgebrochen. Der Updater schreibt informationen in die heruntergeladene Lizenzdatei und dadurch klappte es nicht.
    mit frisch geladener Lizenzdatei geht es dann.
    Bleibt nur noch die Frage wann auch die Vollversion zum Download aktualisiert wird.
    mfG Henry
    Nähe Mainz
    Unter News:
    "The full setup.exe will be made available for 1.11.9.4 after 1 week."
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hallo Jon,
    Danke Dir erst einmal für den Hinweis.
    Das hatte ich vorhin auch noch entdeckt. Leider steht auf der Webseite nicht das Datum des Erscheinens der neuen Version, womit nicht ersichtlich ist wann die Woche um ist.
    mfG Henry
    Ruhrpott
    habe auch gerade versucht upzudaten. Noch kommt die Version 1.11.9.3, also ist die Woche noch nicht rum.
    Nähe Mainz
    Stimmt, ein Datum des Erscheinens des News gibt es nicht.
    Ich denke mal, bis Mitte nächster Woche sollte die *.exe da sein. Sonst müsstest du einfach mal Mark anschreiben und nachfragen, wann die *.exe kommen soll.
    Jon
    www.roboterfreak.de
