Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Servo steuern
    Servo steuern
    ich verwende vollgenen script für meinen servo:
    #include "RP6RobotBaseLib.h" // The RP6 Robot Base Library.
    // Defines:
    #define SERVO_OUT SDA // PINC1 XBUS Pin 12
    // Servo movement limits (depending on servo type):
    #define LEFT_TOUCH 550//550  Left servo touch
    #define RIGHT_TOUCH 10 // Right servo touch [max. 255]
    #define PULSE_ADJUST 4
    #define PULSE_REPETITION 18 // Pulse repetition frequency
    //Variablen
    int richtung=1; //0=rechts; 1=links
    int speed=2;
    // Functions:
    * INIT SERVO
    * Call this once before using the servo task.
    void initSERVO(void)
    DDRC |= SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> OUTPUT
    PORTC &= ~SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> LO
    startStopwatch1(); // Needed for 20ms pulse repetition
    void pulseSERVO(uint8_t position)
    cli();
    PORTC |= SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> HI (pulse start)
    delayCycles(LEFT_TOUCH);
    while (position--)
    delayCycles(PULSE_ADJUST);
    PORTC &= ~SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> LO (pulse end)
    sei();
    void task_SERVO(void)
    {static uint8_t pos;
    if (getStopwatch1() > PULSE_REPETITION) { // Pulse every ~20ms
    if(richtung==0) pos=pos+speed;
    else pos=pos-speed;
    if (pos > RIGHT_TOUCH) {richtung = 1;} //nach links drechen
    if (pos < LEFT_TOUCH) {richtung = 0;} //nach rechts drehen
    pulseSERVO(pos);
    setStopwatch1(0);
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();//anschalten
    startStopwatch1();
    setLEDs(0b111111); // Turn all LEDs on
    mSleep(500); // delay 500ms
    setLEDs(0b000000); // All LEDs off
    initSERVO();
    while(true)
    task_SERVO();
    task_RP6System();
    return 0;
    so jetzt möchte ich das er sich nach rechts dreht und das 5 sekunden wartet das er sich zurück dreht was auch noch cool wär wenn er beim zurück drehen die selbe geschwindigkeit hätte wie beim hin drehen
    könnt ihr mir helfen?
    Danke schonmal^^
    lg
    SRY habs schon hinbekommen die werte entsprachen nicht die meines Servos
    // Defines:
    #define mitte_TOUCH 550//550  Left servo touch
    #define RIGHT_TOUCH 100 // Right servo touch [max. 255]
    //Variablen
    int richtung=0; //0=rechts; 1=links
    int speed=2;
    // Functions:
    * INIT SERVO
    cli();
    delayCycles(mitte_TOUCH);
    while (position--)
    sei();
    if(richtung==1) pos=pos+speed;
    if(richtung==0) pos=pos-speed;
    if (pos <10) {richtung = 1;
    mSleep(1500); // delay 500ms
    if (pos > 250) {richtung = 0;
    pulseSERVO(pos);
    setStopwatch1(0);
    int main(void)
    initRobotBase();
    startStopwatch1();
    initSERVO();
    while(true)
    task_SERVO();
    task_RP6System();
    return 0;
