Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann ich diese sicherung nehmen?
    ich hab ein kleines problehm bei meinen RP6 is die sicherung duch geschossen (F2.5A250V) ich habe aber nur noch eine sicherung zuhause
    (T1.5L250V) kann ich diese benutzen ohne das viel passiren kann?
    lg
    Niklasdorf
    Wenn du den RP6 brauchst, kannst du diese nehmen. Ich würde trotzdem welche bestellen. Zuindest eine Packung. Bevor ich einen Drahtbügel nehme würde ich diese Sicherung nehmen. Sicherungsautomat habe ich auch schon einmal gebügelt. Ist aber nicht zu empfehlen (verboten).
    Frage was heist dises L nach 1.5 (T1.5L250V) ^^
    Niklasdorf
    Das ist eine gute Frage, weiß ich selbst nicht. Ich werfe einmal Google an melde mich wenn ich etwas gefunden habe
    edit: http://www.alhof.com/cataloghi/cat_p020_f8.pdf Die Sicherung auf Seite 66 ist nicht schlecht
    Eine Gute Tabellensammlung http://www.handball-rottenburg.de/Ar...ensammlung.htm
    Hi!
    L kennzeichnet das Ausschaltvermögen der Sicherung. Bei L sind es 35A. Wenn das zu niedrig gewählt its, weil der Kurzschlusstrom höher sein kann, dann kann die Sicherung nicht schnell genug trennen, weil ein Lichtbogen ensteht.
    Bei Dir kommt hinzu, dass eine flinke Sicherung drinnen war und Du eine träge einsetzen willst.
    Niklasdorf
    Danke für die Antwort, wo kann man das nachlesen?
    Unter anderem:
    Friedrich Tabellenbuch Elektrotechnik / Elektronik
    H: großes Ausschaltvermögen (1500A AC)
    L: kleines Ausschaltvermögen (10xIn, min. 35A)
    E: erhöhtes Ausschaltvermögen (150A AC)
    L sind meist transparente Glassicherungen, E und H oft keramikkörper...
