Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Suche Gelenkarm (Länge 20 cm)
    Hi Sheridan,
    manchmal kam ich, bes. bei höher belasteten Aufbauten, mit den üblichen Laborklemmen nicht zurecht und habe mir solche Dinge machen lassen.
    ................Bild hier
    Das wird gut in Kunststoff machbar sein, die Maße kannst Du ja selbst beliebig bestimmen.
    Wien
    hallo oberallgeier,
    schaut gut aus und relativ einfach herstellbar.
    Nur was mich wundert:
    Warum gibt es dafür keine Standarsbauteile dafür?
    lg,
    georg
    Hi Georg,
    Zitat Zitat von Sheridan
    ... Warum gibt es dafür keine Standarsbauteile ...
    Tja - das ist eine gute Frage. Traditionell sind die "anderen" Klemmen. Ein (chemisches) Labor kann ein sehr gefährlicher Arbeitsplatz sein, da ist Tradition wichtig - für den Fortschritt ist Tradition aber schlecht, macht noch mehr Scheuklappen als üblich.
    Uuuuups - da bin ich mal zum Gast geworden
    Übrigens gibt es ähnliche Elemente im Gerüstbau - aber wenn man mal richtig abstrahiert, dann ergibt sich halt so etwas.
    Wien
    Ah, auch so ein unbequemer, praktisch veranlagter Querdenker
    der Dinge, die dafür nicht vorgesehen sind mißbraucht
    [-X
    (Achtung Ironie)
    Das Flügelschrauben-Flachstab-Teil aus Deiner Bildergalerlie finde ich minimalistisch, aber funktionell.
    Wien
    @Minimalistisch: Für Brainstorming ist es oft gut, wenn man einfach oder mit den Basics beginnt, vielleicht kommt dann der eine oder andere auf andere, bessere Lösungen -)
    Hi, Iron(ie)man,
    vielleicht spendierst Du bei Deiner Flachmaterial-Variante statt einer Beilagscheibe drei Tellerfedern (wenn Metall nicht total verboten ist):
    Damit kannnst Du die Klemmkraft einstellen. Ersatzweise gingen statt dieser Standardlösung zwei Beilagscheiben mit einem O-Ring-Donut dazwischen (wäre aber etwas . . . . pfuschig). Etwas Puffer ist nötig - wers nicht glaubt, liest mal eine Abhandlung zu Schraubenverbindungen.
    Wenn ich die vorgestellte Kunststoffkonstruktion 7.7. 10:00 richtig sehe dann sind die Stäbe Rohre wie besipielsweise Installationsrohre.
    Die kann man mit Stellringschrauben 7.7. 13:17 nicht so richtig quetschen, oder nur ein mal. Auch die Stativklemmen habe ja die "eindringliche" Verspannung.
    Dafür wären dann die erwähnten Verbinder-Klammern wie im Gerüstbau ganz gut geeignet. Wie kann man die einfach realisieren?
    Wien
    Wenn wir gerade beim Querdenken sind:
    Kopfhalterung mit Schild (Gesichtschutz) haben auf der Seite Drehgriffe, um das Schild zu verstellen:
    http://www.amazon.de/Gesichtsschutzs...4524745&sr=8-4
    Diese Teile sind meiner Erfahrung nach sehr robust.
    D.h. eigentlich müßte man nur solche Schrauben oder Systeme finden, dann ließe sich ein Drehgelenk wie in meiner Skizze vom 07.06.2009, 12:47 realisieren, oder?
    Prinzipiell gibt es ja Kunststoffteile (zB http://www.plasticmetall.com/), nur haben dort die Bedienelemente (zB http://www.plasticmetall.com/cgi-bin...untergruppe=60) durchgängige Gewinde.
    Es müsste ein Teil sein, dass ähnlich wie beim Sterngriff http://www.plasticmetall.com/cgi-bin...untergruppe=42 der obige Teil kein Gewinde hat.
    Die Kunststoffstange für den Gelenkarm kann ich mir ja selbst zusammenbauen, es geht ja "nur" ums Drehgelenk!
