Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme ATtiny13 Timero Reload
    Hallo, ich habe ein Problem. Bis zum Reloadwert von 170 ist alles ok - Ausgang 0 und 1 werden im Wechsle angesteuert. Ab einem Reloadwert von 180 ist nur noch Ausgang 0 an und das dauernd.
    Ich habe keine Ahnung an was das liegen kann und bitte um Hilfe.
    Klaus Dieter
    ACHTUNG: Da ich gerade experimentiere sind noch ein paar Variablen drin welche im Moment noch nicht benutzt werden! Es geht mit im Moment nur um das Problem mit dem Reload!
    Taktfrequenz: 128kHz
    'PIN 5 Ausgang PB0 = Ansteuerung Transistor T1
    'PIN 6 Ausgang PB1 = Ansteuerung Transistor T2
    'PIN 3 Ausgang PB45 = Ansteuerung LED
    'Schalter rechts oder Links = Dauer
    'Ausgang = PORT
    'Eingang = PIN
    'byte range from 0-255
    'integer range from -32767 - +32768
    'length can be up to 11 characters
    'Einstellungen
    $regfile "attiny13.dat"
    $crystal = 128000
    '$hwstack = 8
    '$swstack = 2
    '$framesize = 5
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Stop Ac ' AD-Wandler ausschalten
    Stop Adc
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Dim T1toggle As Bit
    Dim T2toggle As Bit
    Const Laden = 170
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    On Timer0 Ontimer
    Timer0 = Laden
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    T1 Alias Portb.0
    T2 Alias Portb.1
    Led Alias Portb.4
    Dim Plus As Bit ' AUS
    Dim Minus As Bit ' EIN
    Dim Verzoegerung As Iram Byte
    Dim Aus As Bit ' AUS
    Dim Ein As Bit ' EIN
    Dim Zaehler As Integer
    Plus = 1 ' Zuordnung Aus
    Minus = 0 ' Zuordnung Ein
    Verzoegerung = 115 ' 120 = 3,78Hz, 122 = 3,731Hz, 115 = 3,9062Hz mit dem Oszi ausgezählt also sehr ungenau!
    Aus = 1 ' Zuordnung Aus
    Ein = 0 ' Zuordnung Ein
    T1 = Minus ' Aus mit Minus
    T2 = Plus ' Aus mit Plus
    T1toggle = 0
    T2toggle = 1
    Led = Aus
    Zaehler = 0
    'Hauptprogramm
    If Zaehler = 1000 Then
    T1toggle = Not T1toggle
    T2toggle = Not T2toggle
    Portb.0 = T1toggle
    Portb.1 = T2toggle
    Zaehler = 0
    End If
    ' Interrupt
    Ontimer:
    Timer0 = Laden
    Incr Zaehler
    Return
    Göttingen
    Hmmm... ohne genau zu wissen was der Code denn genau machen soll, hätte ich eine kleine Idee:
    Wenn Du den Timer auf 180 lädst, bleiben ja "nur" noch etwa 70 Zyklen bis zum nächsten Überlauf. Ein paar Dutzend gehen schon zum Register-Retten beim Interrupt-Einsprung drauf, dann hast Du in der Mainloop ein paar Vergleiche - was ich sagen will ist, dass es das Programm vielleicht verpennt, wenn Zähler gerade genau 1000 ist.
    Probier´s doch mal etwa so:
    If 999 < Zaehler Then
    Portb.0 = T1toggle
    Portb.1 = T2toggle
    Zaehler = 0
    End If
    Ist nur so ´ne Idee...
    Problem behoben
    Hallo und vielen Dank,
    der Attiny hat die 1000 tatsächlich verpennt. Mit der anderen If Abfrage klappt es.
    Gruß Klaus Dieter
