Seite 10 von 22 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 213
Thema: Mal wieder CNC - Fräse
  1. #91
    an der Ostsee
    moin moin,
    für EMC bin ich wohl schon zu alt. Bis ich da was gefunden und verstanden habe, ist mein eigener g-Codeinterpreter auch schon fertig.
    Nicht das ich c nicht lesen kann, progge selber aber am liebsten in Assembler (alte Schule).
    Bei vielen CNC-Programmen wird man am Anfang regelrecht erschlagen von der Fülle der Einstellungen.
    Und EMC läuft unter Linux, habe ich nicht.
    Mit Gruß
    Peter
  2. #92
    Hallein
    Was meinst du mir gefunden und verstanden?
    was willst du da proggen?
    Ja klar gibts auch bei emc2 ne Fülle von Einstellungen, aber am Anfang mit dem stepconf-Wizard ist es ganz leicht
    Wo liegt das Problem? Einfach runterladen. Hätte noch nie gehört das Linux was kostet. Auf der linuxcnc.org findest du unter Download eh ne fertige Linux Installer CD mit vorinstallierten EMC².
    EMC2.Runterladen()->Brennen()->cdInCncMaschineEinlegen()->VonCdBooten()->Installieren()->Konfigurieren()->Loslegen()
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  3. #93
    Kornwestheim (kWh)
    kann das mit EMC² nur bestätigen! nutze das jetzt auch, habe vorher TurboCNC genutzt (unter DOS O.o ), aber EMC² is genau so einfach, nur mit grafischer Oberfläche, auch für die Einstellungen und einigen nützlichen Features (Überprüft beim Öffnen den G-code, zeigt die Fräserbahnen in 3D an, man kann verschiedene Maschinenkonfigurationen abspeichern (selbst mitanschlussbelegungen) etc)
    ist einfach intuitiv bedienbar, es gibt ne eigene Homepage (mit forum?), "kommt" inclusive Betriebssystem (welches man auch neben Windows paralell installieren kann), hat alle nötigen Einstellungen, und auch hier im Forum gibts support (beispielsweiße TheDarkRose und mich)
    PS: wenn du beim Installieren Hilfe brauchst, ich helf gern
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #94
    an der Ostsee
    moin moin,
    was mich interessierte waren die Berchnungen zur Radiuskorrektur. Also wenn der Fräser links einer Geraden fräßt und in einem Sehnenpunkt auf eine Kreisbahn trifft.
    Zum Betrieb meiner Fräse brauch ich keinen PC, nur für den Transport der G-Codedaten per RS232/USB.
    Wie gesagt, meine Fräse läuft, baue zur Zeit eine 2. Fräse für einen guten Freund.
    Mit Gruß
    Peter
  5. #95
    Ich würde es dann aber besser in einer VM installieren, dann braucht
    man nicht neu Booten und kann in Win Weiterarbeiten.
    Rguß Richard
  6. #96
    Radiuskorrektur macht entweder ein CAM Programm (wie bocnc), oder die CNC der Maschine (mit G40-41-42). Also wenn du deinen eigenen g-code interpreter schreibst (in Assembler?), vergiss nicht das zu implementieren.
    Grüße, Gerd
  7. #97
    Hi
    Ja ich brauch Bitte hilfe beim Installieren von Linux
    Aber ich glaub da gibt es so ein program das man ein zweites Betriebssüstem in einem Ortner Speichern kann und das wie ein Program Laufen lasen kann, weis aber leider nicht mer wie das heist
    Ansonsten Danke für eure Hilfen =D> =D>
  8. #98
    @richard: das kannst mal getrost knicken!
    so na vm ist kein natives system und läuft daher nicht wirklich gut. (bei nem guten schnellen rechner merkt man das aber nicht)
    jedenfalls ist, wie ich gehört/gelesen habe, EMC² ein realtime os also gehts da mit ner vm schon mal erst recht nicht.
    gruß bammel
  9. #99
    Danke für die schnele antwort
    Also kann man meinen Vorschlag Vergesen
    Und was ist ein "vm" ?
  10. #100
    Niklasdorf
    VM Ist eine Virtual Machine. In einer VM kann man z.B. unter Windows Linux laufen lassen. Eine VM ist z.B. VMWare
