Thema: Probleme mit RP6 CCPro M128 und Display
    Neuer Benutzer
    Köln
    habe mir vor kurzem die Erweiterungsplatine CC-Pro M128 gekauft.
    Leider Funktioniert das LCD Display nicht. (Conrad 190911)
    Es kommt nur Zeichensalat. Habe Display getauscht brachte aber das
    selbe Ergebnis. Hat jemand einen Tipp?
    Habe noch folgende Probleme:
    - Terminalfunktion via USB geht nur einmal kurz nach Programmstart.
    Dann erst wieder nach ausschalten des RP6.
    - Temperaturmessung : Demoprogramm hängt sich auf!
    Kann es sein das das Board eine Macke hat? Oder gar der MEGA128.
    Alle anderen Demoprogramme laufen soweit ich es erkennen kann.
    Bitte um schnelle Hilfe
    Danke
    Paderborn
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/soft_doc_ccpro.htm
    In den Beispielprogrammen von der CD-ROM ist eine Timing Einstellung zu schnell für einige Displays - aber nicht alle, daher war das nicht sofort aufgefallen. Ist in der aktuellen Version korrigiert.
    MfG,
    SlyD
    Neuer Benutzer
    Köln
    Danke für schnelle Hilfe,
    hatte mir schon so was gedacht.
    Die Sache mit dem Temperatursensor muß ih mir mal genauer ansehen.
    Das Programm steigt beim Auslesen der Byts aus und der Prozessor bleibt stehn.
    Paderborn
    sind die Jumper für die Adresseinstellung des Temperatursensors richtig gesteckt?
    Überprüf mal bitte ALLE Jumper auf dem Modul (in der CCPRO M128 Anleitung steht drin wie die normalerweise gesteckt sein sollten).
    MfG,
    SlyD
    Neuer Benutzer
    Köln
    habe alles geprüft. Habe auch die Adressen mal geändert ( Jumper und im Programm) das Programm steigt immer beim auslesen der Byts aus.
    Hatte leider noch keine Zeit mich näher damit zu befassen.
    Als nächstes sollte ich mal prüfen wieso das Programm beim auslesen aussteigt. Overflow oder sowas.
    Hallo "Indianer",
    kommentier mal den kompletten Teil im Selftest Programm aus, der den Temperatursensor ausliest.
    Wenn dann der Selftest erfolgreich durchläuft (natürlich mit dem I2C Slave Programm in der RP6Base), dann ist der TCN75A defekt.
    Gruß Dirk
