Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: RFM12 mit ATMEGA32 - Interrupt problem
    Basel
    Wieso denn grad ein ATTiny2313? nimm doch einen, auf den dein Prog passt, und der genug Pins hat.
    Und versuch mal in der Interrupt-Prozedur nur ein Flag zu setzen und die Kommunikation dann in der Hauptschleife durchzuführen.
    Hallo CPU_Heizer,
    danke für deine Antwort!
    Der ATTiny2313 deßhalb, weil ich noch ein paar rumliegen habe und nicht mehr bestellen möchte! Notfalls würde ich noch einen 2. ATMega32 nehmen, aber der wäre sooooooooooooooooooooo stark oversized XD
    Das mit dem Flag hab ich schon probiert:
    Isr_von_int2:
    Set Flag
    Toggle Portc.7
    Return
    Das funktioniert allerdings nicht! Der 1. Code auf dieser Seite beinhaltet diese Textpassage!
    Was könnte ich den noch machen??
    Chris
    Die Version mit der Ausgabe in der ISR ging nicht, weil die ISR viel zu lang ist. Ein Ausganbe von text per Print, aufs LCD und ähnliches sind in einer ISR fast immer zu langsam.
    Der letzte Code ist das selbe wie die ISR im ersten Code. Daran kann es also nicht liegen, muß also der Rest sein, der hier nicht gzeigt wird.
    Hallo Besserwessi,
    Hier ist mein aktueller Code:
    ' ### generated. Take care that the chip supports all fuse bytes        ###
    ' ### RF12-Test in Bascom        ###
    ' ### Basiert auf Code von Benedikt K.        ###
    ' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007        ###
    ' ### weiterentwickelt von:        ###
    ' ### Wigbert Picht 18.06.        ###
    ' ### Stringkennung 24.08        ###
    ' ### Hardware siehe Pollinboard        ###
    ' ###              RFM12 Master        ###
    $regfile = "m32def.dat"
    $hwstack = 100                                              ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 100                                              'default use 10 for the SW stack
    $framesize = 100
    '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    $crystal = 16000000                                         'Hier Dein Quarz
    $baud = 19200
    Baud = 19200
    Declare Sub Rf12_init
    Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
    Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single)
    Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte)
    Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long)
    Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
    Declare Sub Rf12_ready
    Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
    Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
    Declare Sub Sendetext
    Const Rf12freq = 433.92
    Const Rf12baud = 19200
    Const Maxchar = 32
    'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu
    ' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
    ' werden benötigt für rf12_ready
    Spi_cs Alias Portb.4
    Config Spi_cs = Output
    Spi_sdo Alias Pinb.6
    Set Spi_cs
    'init the spi pins
    Spiinit
    ' was so gebraucht wird
    ' Kennung
    Dim Count As Byte
    Dim Temp As Word
    Dim Rfdata(32) As Byte
    Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
    'Dim Text As String * Lean At Rfdata Overlay                 'Text mit variabler Länge
    Dim Laenge As Byte
    Dim Lean As Byte
    Dim La As Byte
    Dim L As Byte
    Dim C As Byte
    Dim Empf_wait As Byte
    Dim Rufzeichen As String * 32
    Dim Sendedata As String * 32
    Dim Ruf As String * 32
    Dim Flag_int0_input As Bit
    Flag_int0_input = 0
    Config Portc.7 = Output
    Portc.7 = 1
    Config Portc.0 = Output
    Portc.0 = 1
    Print "Init"
    Call Rf12_init                                              ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
    Print "Set Frequenz"
    Call Rf12_setfreq(rf12freq)                                 '  Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
    Print "Set Bandwith"
    Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4)                            '  200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
    Print "Set Baudrate"
    Call Rf12_setbaud(rf12baud)                                 '  19200 baud
    Print "Set Power"                                           '  1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
    Call Rf12_setpower(0 , 6)
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 0
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    On Int0 Isr_von_int0
    'Disable Int0
    Enable Interrupts
    ' ###### Hauptproggi  ####################################################
    '  Rufzeichen
      Rufzeichen = "Christoph"                                  'mein Rufzeichen oder sonst ein String
      'mit Timer
      Sendetext                                                 'Sub Stringverarbeitung zum Datenpaket
        'später in Schleife
    'Text = "Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}"
    ' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren
    If Flag_int0_input = 1 Then
    Disable Int0
    Flag_int0_input = 0
    Call Rf12_rxdata(maxchar)
    If Text = "Hallo" Then
    Text = "return"
    Call Rf12_txdata(maxchar)
    Text = ""
    Else
    Text = "wrong"
    Text = ""
    End If
    Enable Int0
    End If
    End                                                         'end program
    ' ###### Unterroutinen
    Sub Rf12_init:
      Waitms 150
      Temp = Rf12_trans(&Hc0e0)
      Temp = Rf12_trans(&H80d7)
      Temp = Rf12_trans(&Hc2ab)
      Temp = Rf12_trans(&Hca81)
      Temp = Rf12_trans(&He000)
      Temp = Rf12_trans(&Hc800)
      Temp = Rf12_trans(&Hc4f7)
    End Sub
      Freq = Freq - 430.00
      Temp = Freq / 0.0025
      If Temp < 96 Then
        Temp = 96
      Elseif Temp > 3903 Then
        Temp = 3903
      End If
      Temp = Temp + &HA000
      Temp = Rf12_trans(temp)
    End Sub
      Drssi = Drssi And 7
      Gain = Gain And 3
      Temp = Bandwith And 7
      Shift Temp , Left , 2
      Temp = Temp + Gain
      Shift Temp , Left , 3
      Temp = Temp + Drssi
      Temp = Temp + &H9400
    End Sub
    Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long )
      Local Ltemp As Long
      If Rfbaud < 663 Then Exit Sub
      If Rfbaud < 5400 Then
        Temp = 43104 / Rfbaud
        Temp = Temp + &HC680
      Else
        Ltemp = 344828 / Rfbaud
        Temp = Ltemp
        Temp = Temp + &HC600
      End If
      Decr Temp
    End Sub
      Outpower = Outpower And 7
      Temp = Fskmod And 15
      Shift Temp , Left , 4
      Temp = Temp + Outpower
      Temp = Temp + &H9800
    End Sub
    Sub Sendetext                                               'Aufbereitung des Text="Teststring"
     Sendedata = Rufzeichen                                     'welcher String gebraucht wird
     Laenge = Len(sendedata)
     Lean = Laenge + 3
     La = Laenge + 52                                           '50 Bei Empfänger subtrahieren-um bei Print Steuerzeichen zu umgehen
     Ruf = Chr(la) + Sendedata
     C = Checksum(ruf)
     Text = Ruf + Chr(c)
     Text = Text + " "
    'Print Text                                                  'Testprint
    'Print L ; Sendedata ; C;                                    'Testprint
    End Sub
      Disable Interrupts
      Temp = Rf12_trans(&H8238)
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&Hb82d)
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)
      Rf12_ready
      'For Count = 1 To Lean                                     'Veriable Länge duch Stringberechnung
      For Count = 1 To Maxchar
        Rf12_ready                                              'hier kann das gesendete Datenpaket eingesehen werden
        'Print Rfdata(count) ; "-";
        Temp = &HB800 + Rfdata(count)
      Next Count
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&H8208)
      Enable Interrupts
    End Sub
      Disable Interrupts
      Temp = Rf12_trans(&H82c8)
      Temp = Rf12_trans(&Hca83)
        Rf12_ready
        Temp = Rf12_trans(&Hb000)
        Rfdata(count) = Temp
      Next Count
      Enable Interrupts
    End Sub
      Local Lowbyte As Byte
      Local Highbyte As Byte
      Lowbyte = Wert And 255
      Shift Wert , Right , 8
      Reset Spi_cs
      Highbyte = Spimove(wert)
      Lowbyte = Spimove(lowbyte)
      Set Spi_cs
      Temp = Highbyte * 256
      Temp = Temp + Lowbyte
      Rf12_trans = Temp
    End Function
    Sub Rf12_ready
      Reset Spi_cs
      While Spi_sdo = 0                                         'In der Sim. auf 1 stellen
      Wend
    End Sub
    Isr_von_int0:
    Disable Int0
    Toggle Portc.7
    Flag_int0_input = 1
    Waitms 100
    Enable Int0
    Return
    Mir ist aufgefallen, dass sobald die "If Flag_int0_input = 1 then" Abfrage herausgenommen wird aus dem Code, wird die Led getoggelt! Daraus schließe ich, dass die Abfrage die ISR_von_int0 irgendwie blockiert!
    ABER WARUM??
    Das mit den Waitms xy in der ISR ist übrigens nur dazu da, weil nicht nur immer ein Impuls kommt, sondern so ca. 10 Highs in kurzen Abständen hintereinander! Wenn ich das rausmache, ändert sich überhaupt nichts!
    Chris
    Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen:
    Wenn ich "Call rf12_rxdata(maxchar)" vor die "If flag_int0_input = 1 then" Abfrage schreibe, dann funktionierts! Wenn ich jedoch die Sub in die Isr_von_int0 - Routine schreibe und nicht mehr im loop, dann funktionierts nicht mehr!
    Wichtig aus der Routine sind folgende Zeilen:
    Rf12_ready
    Was machen den diese Zeilen??
    Und wie kann ich mein Problem jetzt beheben?
    Chris
    Der Aufruf von wait 100 ms hat in einer ISR nichts zu suchen. Eine ISR sollte in der Regel (das heißt für einen Anfänger erst mal immer) nicht länger als etwa 1 ms (besser 10 µs) dauern.
    Auch das auschalten und wieder einschalten des interrupts in der ISR macht wenig Sinn, denn in der ISR sind weitere Interrupts ohnehin blockiert. Das verhindert nur das noch eine Int0 ISR ausgelöst wird, die dann später ausgeführt wird. Wenn man die Wartezeit raus hat, ist da auch fast kein code mehr zwischen und man kann das aus-/Ein-schalten auch ganz sparen.
    So wie der Code ist, wartet die ISR etwa 100 ms und verpaßt damit die ganze Nachricht. Der code hinter dem IF ... wartet dann auf eine Nachricht mit etwa 8 Zeichen, die natürlich nicht so schnell kommt. An sich solle die 2 te Nachricht dann aber ankommen und die LED zum Tooglen bringen.
    Ok, hab jetzt das Waitms und Enable/Disable rausgemacht!
    Hat jedoch keine Besserung gebracht!
    Habs jetzt so gemacht:
    $framesize = 100
    $baud = 19200
    Baud = 19200
    Const Maxchar = 32
    Set Spi_cs
    'init the spi pins
    Spiinit
    ' Kennung
    Dim Count As Byte
    Dim Temp As Word
    Dim Laenge As Byte
    Dim Lean As Byte
    Dim La As Byte
    Dim L As Byte
    Dim C As Byte
    Dim Flag_int0_input As Byte
    Flag_int0_input = 0
    Portc.7 = 1
    Portc.0 = 1
    Print "Init"
    Portd.2 = 0
    Enable Int0
    'Disable Int0
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
    Timer2 = 156
    Enable Timer2
    On Timer2 Isr_von_timer2
    Enable Interrupts
    '  Rufzeichen
      'mit Timer
        'später in Schleife
    Flag_int0_input = 0
    Text = "return"
    Text = ""
    Else
    Text = "wrong"
    Text = ""
    End If
    End If
    End                                                         'end program
    Sub Rf12_init:
      Waitms 150
    End Sub
      If Temp < 96 Then
        Temp = 96
        Temp = 3903
      End If
    End Sub
      Drssi = Drssi And 7
      Gain = Gain And 3
      Temp = Temp + Gain
      Temp = Temp + Drssi
    End Sub
      Local Ltemp As Long
      Else
        Temp = Ltemp
      End If
      Decr Temp
    End Sub
    End Sub
     Lean = Laenge + 3
     C = Checksum(ruf)
     Text = Ruf + Chr(c)
     Text = Text + " "
    End Sub
      'Disable Int0
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Next Count
      Rf12_ready
      'Enable Int0
    End Sub
      'Disable Interrupts
        Rf12_ready
      Next Count
      'Enable Interrupts
    End Sub
      Reset Spi_cs
      Set Spi_cs
      Rf12_trans = Temp
    End Function
    Sub Rf12_ready
      Reset Spi_cs
      Wend
    End Sub
    Isr_von_int0:
    Toggle Portc.7
    Flag_int0_input = 1
    Return
    Isr_von_timer2:
    Timer2 = 156
    Return
    Das funktioniert jetzt!
    Da ich in meinem anderen Code, der auf dem Roboter läuft, auch einen Timer-Interrupt mit ähnlicher Häufigkeit habe, brauche ich dafür auch keinen extra Timer! Das ganze ist zwar nicht sehr elegant, aber da ich mich jetzt schon seit 2 Wochen damit herumplage, lasse ich es jetzt so, bis mir jemand eine andere, elegantere Lösung sagen kann :-D
    Chris
