Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: C-Control daten seriell senden
    WSyS
    Print 1;1;0;0 so gehts auch nicht
    mit dem put gehts auch nicht in visual basic kann ich es schalten mit dem befehlen
    MSComm1.CommPort = "2"
    MSComm1.Settings = "19200,N,8,1"
    MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
    MSComm1.PortOpen = True
    MSComm1.Output = Chr$(1) & Chr$(1) & Chr$(0) & Chr$(0)
    Mit welcher baudrate funktioniert die c-control1 da es nur mit 19200 geht
    Es war eigentlich der Put Befehl der C-Control gemeint. Die C-Control sendet mit 9600 Baud, von daher kann es nicht gehen. Du mußt schaun das Du Baudrate der Relais-Karte umstellst (wenn das geht). Sonst sieht es glaub schlecht aus
    OK Danke für die schnelle hilfe glaub nicht dass man die baudrate umstellen kann
    Bei der C-Control sind leider nur folgende Baudraten einstellbar:
    1200,2400,4800 und halt 9600
    Über Befehl Baud!
    Hallo Frank,
    Wenn man die taktfrequenz der C-Control verdoppelt, verdoppelt sich auch die Baudrate. Man müsste dann aber zum übertragen dess Programms entwederweder eine Taktgeschwindigkeit von 4MHz annschliessen oder eine Datei von Basik ausstauschen (ich werde den Link noch posten).
    Matthias
    sourcebeispiel :-)
    Hi vielleicht ists noch von interesse,
    habe gerade ein programm für diese Relaiskarte geschrieben und
    es funzt.
    Wohlgemerkt mit 8mhz quarz.
    Viel Spaß
    'Start
    put 1
    put 0
    put 0
    #MAIN
    if RXD then get tmp else pause 50
    goto send
    goto MAIN
    #send
    put 3
    put 1
    put zaehler
    put (3 xor 1 xor zaehler)
    if (zaehler > 254) or (zaehler < 0) then zaehler = 0 else zaehler = zaehler + 1
    goto MAIN
    Wie hast du das angestellt? Einfach das Quarz ausgetauscht, oder parallel drangehangen?
    Matthias
    Back on the road again...
