Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Widerstände mit Drehcodierschalter auswählen
    erstmal moin moin!
    ich bin schon öfters via google beim suchen hier aufs forum gestossen und nun dachte ich mir ich könnte mich mal anmelden, weil ihr mein kleines "problem" bestimmt versteht (und hoffentlich natürlich auch lösen könnt )
    ich habe hier eine ganz normale fernsteuerung aus dem modellbaubereich.
    die proportionalkanäle werden über 4,7k drehpotis angesteuert.
    nun gibt es empfängerseitig zusatzmodule die einen prop-kanal in 8 einzelne kanäle teilen (zum ein/ausschalten von zusatzfunktionen).
    das blöde ist natürlich dabei, dass man eigentlich nur schätzen kann welchen "kanal" man gerade erwischt wenn man den hebel am sender bewegt.
    da fehlt irgendwie ein raster damit man das wirklich genau trifft.
    so ein DREHCODIERSCHALTER könnte eine gute lösung sein.
    jetzt aber die spannende frage:
    wie kriege ich jetzt den BCD code des schalters umgesetzt um damit die unterschiedlichen widerstände zu schalten
    ich hab jetzt lange gesucht und ICs gefunden die einem die schaltstellung des schalters auf ein LED Display ausgeben was natürlich auch super ist, nur ich krieg irgendwie keine idee wie ich daraus wohl die 8 unterschiedlichen widerstandswerte der fernsteuerung klarmachen soll um die eigentliche funktion zu schalten.
    ich hoffe ihr konntet folgen was ich eigentlich vorhabe - und sagt mir bitte nicht das geht nur mit einem programmierten atmel oder so, weil davon hab ich nämlich nicht wirklichen schimmer
    Hallo Chucky06!
    Vielleicht eignet sich ein Stufen-Drehschalter (z.B. DS1) vom Reichelt dafür.
    moin!
    hehe genau an den hatte ich zuerst auch gedacht
    mal andersrum gefragt...
    gibt es überhaupt einen fertigen IC (also keinen den man noch programmieren muss) der eingangsmässig über einen BCD geschaltet wird, und dazu 2 ausgänge stellt?
    also meinetwegen 1 ausgang als led-7segment treiber und der zweite wo nur 8-x high kanäle angesteurert werden wo ich dann die widerstände hinterpacken könnte?
    Mir ist kein IC mit solchen Funktionen bekant. Es könnte man hardwaremässig nur ziemlich kompliziert realisieren.
    Am einfachstem mit einem IC lässt sich es mit einem Zähler, einer Taste (ohne Drehschalter) und "low current" LEDs bauen.
    ok, vielen dank für deine hilfe.
    dann werd ich mich erstmal vom gedanken der LED ansteuerung verabschieden, und mich wieder um den eigentlichen schalter kümmern.
    Du kannst doch das Poti einfach durch den BCD Schalter mit Widerständen ersetzen oder habe ich etwas mißverstanden?
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Die Gewichtung der Widerstände der Reihe nach:
    1R 2R 4R 8R
    Damit kannst Du 16 Stufen einstellen, wenn Du einen hexa Schalter hast.
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_510.png
    Hallo Yossarian!
    Du hast anscheinend etwas falsch verstanden, da es sollten sich die Widerstände und nicht ihre Kehrwerte addieren.
    Zum Widerstände addieren, halt in Reihe schalten, und einige Überbrücken.
    Ein Stufenschalter statt dem Dekodierschalter sollte aber schon gehen. Die gehen Standardmäßig bis 12 Stufen.
    Zum IC für die BCD Umwandlung: man wird 2 Ics brauchen, eine für BCD -> 7 Segmente und eines für BCD -> Einzeldecoder.
    Es spielt doch keine Rolle, ob ich den gewünschten Wert durch Parallel- oder durch Reíhenschaltung erreiche.
    Benno
