Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Mosfet mit dem ATMEGA 8 ansteuern
    Wenn es wirklich nur ein zusätzlicher Hauptschalter sein soll, braicht man ja keine Regelung. Die Schaltzeiten sind dann ziehmlich egal und man kann lieber größere oder 2 prallele MOSFETs nehmen. Für 80 A wäre 2-4 mal IRLZ44 (oder was ähnliches für weniger Spannung) eine gute Wahl. Die kann man nur mit je einem Vorwiderstand von µC aus schalten.
    Allerdings sollte man ein zusätzliches Schaltelement bei so großen Strömen am besten ganz vermeiden (weniger Gewicht, weniger Verluste). Warum nicht gleich den Regler so ansteuern das man da auch ganz Ausschalten kann. Man müßte dann ggf. nur den Steurungsteil noch einzeln abschalten und dass wird dann weniger als 1 A sein und keine 80A.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Hi, es soll der Hauptschalter werden und es ist der Einzige im Modell! Aber wie soll ich 4 Mosfets parallel ansteuern???? Und wozu? Der Mosfet soll einfach nur voll Durchschalten, ähnlich wie ein Relai.
    MiniMax
    Niklasdorf
    Der Fet soll voll durchschalten, du hast recht. Du musst aber auch auf den Strom achten, der durch den Fet fließt. Ein weiterer Vorteil von mehreren Fets ist die Wärmeabfuhr. da sich der Strom auf mehrere Fets aufteilt, werden die einzelnen Fets weniger belastet. => Weniger Wärme/Fet => einfachere Wärmeabfuhr
    und wie soll ich die Anschließen? Und ansteuern???
    MiniMax
    Niklasdorf
    Ich würde es so machen
    Bitte korrigiert mich,wenn das falsch ist. Weitere werden gleich angeschlossen
    Wenn man wirklich nur selten schalten will, könnte man auch auf die Transistoren noch verzichten und die Widstände vor den Gates dafür etwas größer machen (z.B. 220 Ohm).
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich würde die beiden Transistoren NPN/PNP tauschen
    Ich programmiere mit AVRCo
    Wenn nur welten geschatet wird, gehts wohl auch ohne Transistoren. Wenn man bei den Transistoren den NPN und PNP tauscht, dann muß ein ziehmlich niederohmiger Pullup / pulldown an den µC Port und zwischen die transistoren sollten wenigstesn ein Widerstand. Dann besteht nähmlich die Gefahr das beide Transistoren leiten, z.B. wenn der µC port hochohmig ist.
    hey, danke für die Antworten - werde es gleich nach meinem Urlaub aufbauen! Ich werde dann mal Berichten - Danke an alle
    MiniMax
