Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: 2 elektr. Grundfragen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Zitat Zitat von TrainMen
    hat sich erledigt mit den Berechnungen der Bauelemente habe alles gefunden.
    Fehlt nur noch die Antwort von Frage 2
    Trainmen
    Nimm die Schaltung von 021aet04 und schließe + der ext. Spannungsquelle statt der 5V (siehe Bild) an. Passenden Vowiderstand für die LED, GND beider Spannungsquellen verbinden und fertig.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    ja so ist mir das ja jetzt klar nur so war meine Frage nicht. Meine Frage war ohne Transistor, weil ja jetzt ein Kontakt fehlt. Sch..... ich weiß auchnicht wie ich das Beschreiben soll. Dirk wird schon wissen was ich meine das Bild kam ja von ihm, wenn er das denn liesst !?
    Trainmen
    ... Dirk wird schon wissen was ich meine das Bild kam ja von ihm ...
    Ja, ich ahne es.
    1. Es ist möglich, auch ohne Transistor eine externe Spannung zu benutzen, wenn sie nicht höher ist als die Betriebsspannung des uCs, also als 5V. Die Kathode der LED kommt dann an den I/O-Port und die Anode über den Vorwiderstand an die externe Spannungsquelle (max. 5V).
    Die ext. Spannung und die uC-Schaltung sind mit GND verbunden. Der zu schaltende Strom darf auch nicht höher sein, als ohne ext. Spannung. Die LED leuchtet dann, wenn der I/O-Port Low-Pegel hat.
    2. Wenn die ext. Spannung höher sein soll als die uC-Spannung (5V) ODER der Laststrom des I/O-Pins größer als 20mA ist ODER die Gesamtlast aller Verbraucher an dem uC zu hoch ist (wie hoch steht im Datenblatt), dann brauchst du eine Treiberstufe für die Last (Transistor oder MOSFET).
    Gruß Dirk
  4. #24
    hi Dirk,
    ja sowas ahnte ich schon, also wäre das invertiert, so wie hier im Thread schon erwähnt wurde.
    Ich danke für eure Geduld
    Trainmen
