Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ich habe ein problem!
    Das ist ein ganz einfacher fehler du hast warscheinlich am anfang powerON()
    vergessen dan paßiert nämlich genau das selbe
    julianf ich hatte power on da zwar nicht stehen aber nachdem ich es abgeändert habe hat es immernoch nicht geklappt..
    Dirk ich habe versucht den drehgeber zu justieren aber nach schritt 2 funktioniert das nicht mehr..
    Soll ich meinen RP6 vielleicht einschicken?
    ... aber nach schritt 2 funktioniert das nicht mehr..
    Was heißt das?
    In Schritt 3 brauchst du doch nur das Programm zu starten und 'x' + Enter drücken.
    Also: Den RP6 noch nicht einschicken, sondern einfach weiter machen.
    Grund: Wenn du einen neuen RP6 kriegst, kann es wieder passieren, dass du die Encoder justieren must.
    Gruß Dirk
    ok..
    ich hab jetzt das programm gestartet bin unter displays gegangen und hab x und enter gedrückt..
    es ist aber nichts passiert..
    Da passiert auch noch nichts.
    Wie wäre es, wenn du die Anleitung mal ein paar Schritte weiter liest?
    Kontrollfragen:
    1. Hauptmenü (Fenster Terminal) gefunden (Schritt 4)?
    2. Im Displays Fenster schon die verschiedenen Anzeigen geöffnet (Schritt 5)?
    Gruß Dirk
    also ich glaub ich bin ein bisschen "doof"
    ich hab das getan was ich machen sollte aber unter displays stehen keine einträge...ich weiß nicht was ich falsch mache..
    hast du die neuste version der beispielprogramme und des RP6Loaders?
    bei den alten selftests sind die displays glaub ich nicht dabei...
    gruß flo
    ja ich hab den neusten RP6 loader(1.4c) und die neusten beispielprogramme..
    Paderborn
    Welche Versionsnummer wird vom Selbsttestprogramm oben im Hauptmenü angezeigt? Sollte 1.4 - 05.11.2007 sein... wenn da was älteres steht, ist es die falsche Version.
    Connect - Upload + Start, x+Enter im Terminal eingeben, c+Enter eingeben - dann sollten die Displays aufgelistet werden.
    Was steht im Log des RP6Loaders?
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Das hier hatte ich schonmal gepostet - könnte evtl. hilfreich sein:
    ich habe hier mal ein Video hochgeladen in dem man GROB sehen kann wie die Drehgeber eingestellt werden.
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/r...oder_video.zip
    (10MB, knapp 5 Minuten, wmv)
    Das dient nur als Ergänzung zum PDF wo es genau beschrieben ist.
    Ist nur dazu da damit man mal sieht wie das "live" ausschauen KANN - man muss die beiden Hälften des RP6 _nicht_ so auseinanderbauen wie in dem Video, geht auch ohne das. Aber wie man auch im Video sehen kann, kann man so die Ketten einfach dranlassen...
    Das ganz am Ende mit der Lampe soll mal kurz zeigen wie das mit "diffusem" Licht während des Drehgeber einstellens gemeint war
    (in dem Video ist es jedenfalls zu Hell! Das ging aber nicht anders, weil man sonst nichts hätte sehen können...)
    MfG,
    SlyD
