- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Thema: Bascom ab einer bestimmten Spannung ein Bit auf high setzen
    Jüchen
    Hey leute,
    hab grade mit Bascom AVR angefangen und wollt ma fragen, ob es einen Befehl gibt, der ab einer Bestimmten Spannung an PINx ein Bit x auf high setzen kann.
    juli
    NRW-Bergisches Land
    Hi, und wilkommen hier im Forum.
    Eine analoge Spannung kannst du nur mit den ADC Pins messen.
    Alle anderen Pins können nur High und Low Signale unterscheiden.
    Schau dir dazu in der Help die Beispiele mit "Config ADC" an.
    Im Datenblatt zu deinem Controler findest du auch die Angaben bei welcher Eingangsspannung an einem normalem Pin ein High bzw. Low Signal erkannt wird. Dabei gibt es jedoch dazwischen einen nicht genau definierten Bereich.
    Einige Controller haben noch zusätzlich einen Komparator, der eine anliegende Spannung mit einer anderen externen oder internen Referenz vergleicht und dementsprechend eine 1 oder 0 zurück liefert.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Jüchen
    Danke für die söchnelle Antwort, ich werd direkt mal naachgucken, ob das funktioniert!
    gruß
    juli
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    wenn dein Controller keinen ADC besitzt,
    kannst du auch den Analog-Comperator verwenden, falls
    vorhanden. Auch die Pins haben eine definierte High-/ Low Schwelle Vcc * 0,7 für High (grob), die du nutzen kannst, musst halt evtl. mit C und R Arbeiten.
    Grüße
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
