Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Was ist das?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Sieht aus wie ein Ferritkern zum entstören.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Niklasdorf
    Entstörfilter könnte passen. Es gehen 3 Leitungen hinein und wieder hinaus. Der Mantel ist aus Papier. Die Füllung ist irgendein gepresstes Pulver.
    Aber wozu ein Entstörfilter in der Grösse?
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Niklasdorf
    Hast du einen Vorschlag sdz55? Der Filter scheint mir bis jetzt am plausibelsten
    Ostfriesland
    Sicher bin ich mir da auch nicht aber es sieht halt nach einem (Ferrit?)Filter aus um EMV Störungen zu reduzieren. Es scheint ja so zu sein das die rote Leitung die von aussen kommt da durch geht. Wenn die rote Leitung die zur externen Spannungsversorgung ist (würde ja von der Farbe her passen) macht es schon einen Sinn da einen Entstörfilter einzuschleifen.
    (Mark Twain)
    Niklasdorf
    Einige Drähte musste ich tauschen, da die Isolierung durch die Temparatur des Potis brüchig war. Werde ein Bild leifern, wie die Adern verlaufen. So habe es jetzt eingezeichnet. An den grünen Adern hängt ein Leistungspoti mit de an die Spannung einstellt
    PS: An der Klemleiste wird die Elektrode (Zündspule) angeschlossen
    Wegen den hohen Spannungen und der dickeren Isolation? das macht es zwangsläufig grösser
    @021aet04:
    die jeweils 3 Drähte, die auf der einen Seite reingehen haben Verbindung zu der jeweiligen Farbe, die auf der anderen Seite wieder rauskommt?
    ist eine der 3 Leitungen mit Chassis (PE) verbunden) ?
    Ich könnte mir auch Funkenstrecken etc vorstellen - Die Schaltung stammt IMHO aus den 70ern - da gabs noch nicht so wirklich viele Transistoren in den Schaltungen und Überspannungen hat man mit Funkenstrecken abgeführt.
    Schön wäre, wenn Du am Montag einen Zahnarzt-Termin hättest und ein Röntgenbild besorgen könntest
    Ich hab meine Rätsel schon ab und an per Röntgenbild gelöst - das war aber immer neueres vergossenes Zeugs (Dongles und so ).
    Und ich hatte eine netten Zahnarzt
    Ralph
    Niklasdorf
    Ob einer der 3 mit dem Gehäuse verbunden ist weiß ich nicht, habe es nicht gemessen. Funkenstrecke ist es 100%ig nicht, da dort keine Hochspannung ist. Die Hochspannung wird in einer Zündspule aus einem PKW erzeugt, diese befindet sich nicht im Gerät. Leider habe ich keinen Zahnarztterin. Ich kann auch schwer das Teil mitnehmen, ist ein Gerät aus der Firma.
    trotzdem wird der Impuls für die Primärwicklung der Zündspule (das was beim PKW der Unterbrecherkontakt im Zündverteiler macht) im Gerät erzeugt und die Induktionsspannung der primärspule könnte im Gerät für Chaos sorgen - heute nimmt man dazu Freilauf-Dioden.
    Niklasdorf
    Als kleiner Nachtrag. Der Hersteller ist Bruno Richter Messgeräte
