Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Analogeingang am ATmega32 programmieren
    Hallo! Probiere und Suche schon den ganzen Abend.
    Wie muss ein Programm für Bascom aus sehen um an einem Analogeingang (PA0 bis PA7) einen Wert ein zu lesen und zu verarbeiten.
    Ich habe auch schon nach Beispielprogrammen gesucht aber nichts nichtiges gefunden.
    Danke für jede Hilfe
    Suche mal nach Getadc. Das ist die Funktion zum Einlesen des analogen Wertes.
    Rolf
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Porta = Output
    Start Adc
    Das verstehe ich nicht ganz, ist der ganze Port die PINs auf AD gestellt?
    Und warum wirde der Port dann als output configuriert?
    Danke für die schnelle Antwort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Den ganzen Port als Output zu definieren ist fast immer falsch. Die Pins die man als analogen Eingang nutzen will sollte man schon als Eingang definieren. Mit der Configuration wird nur der takt und die Referenzspannung festgelegt. Den Eingang legt man beim Aufruf von GetADC(KanalNr) fest.
    Hallo! Bin immer noch am probieren auf mein Steckbrett und dem BASCOM.
    Hab am mega32 ein Poti an Pin PA0 angesteckt und eine LED an PIN PC0.
    Die LED soll leuchten wenn das Poti über die hälfte gedreht wurde, aber es passiert nichts!!!
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Portc.0 = Output
    Dim Analogwert_0 As Word
    Start Adc
    If Analogwert_0 > 125 Then
    Portc.0 = 1
    Else
    Portc.0 = 0
    End If
    Stop Adc
    End
    Könnte mir jemand erklären wo der fehler liegt.
    Währe sehr dankbar.
    Göttingen
    Na klar!
    Exakt zwischen "Do"
    und "If Analogwert_0 > 125 Then"
    Woher soll der µC den wissen, welchen Wert die Variable Analogwert hat?
    Ich dacht mit Analogwert_0 fragt der chip den Port PA0 ab.
    Wie müsste das Programm denn aus sehen damit es so funktioniert wie ich es gerne hätte?
    Südpfalz
    seit wann kann Bascom deutsch?¿
    Analogwert_0 = getadc(0)
    Das kam mir auch komisch vor, aber ich fange auch gerade erst mit
    Bascom an hab zuvor C-Control gehabt da war das etwas einfacher
    Nur wie wende ich "getadc(0)" an habe schon viele varianten gefunden nur alle in verbindung mit ein LCD.
    Wie bringe ich eine LED dazu darauf anzusprechen?
    Danke!
    geh jetzt aber penn, gute nacht
    Göttingen
    Genau so, wie Vitis es geschrieben hat:
    Mit dieser Syntax wird einer X-beliebigen Variablen der Analogwert am Eingang ADC0 zugewiesen. Wie du diese Variable nennst und was du dann mit dieser Variablen machst, bleibt dir überlassen: Sie auf einem LCD ausgeben, mit einem Vergleichswert vergleichen und dementsprechend eine LED schalten, oder, oder, oder.
    In Bascom gibt´s eine sehr gute Hilfe-Funktion (bin bei vielen anderen Programmen nicht sooo der Fan von so etwas, bei Bascom ist sie aber wirklich genial). Dort findest du zu jedem Befehl nicht nur die korrekte Syntax, sondern auch noch echte Code-Beispiele. Kann ich nur empfehlen!!
