Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Spannungsspitzen zerstören Glühbirnen
    Zitat Zitat von Artur
    Und was Sagt das uns ?
    Wie hoch ist dann die Veff ?
    Wir Reden hier doch von einer Ungeregelten versorgung der Glühbirnen - da gibts doch keine Spanungs-regler / Begrenzer oder so in der Art dahinter !
    auch wenn Du nichts mehr dazu schreiben willst, überdenke die Sache nochmal. 50HZ machen 100 Halbwellen (pos. oder neg. ist der Lampe egal, sie leuchtet in beiden Fällen.
    Durch eine Diode hast Du dann nur noch 50 Halbwellen-> die Lampe bekommt 50mal pro Sek. Spannung -> sie blinkt "theoretisch" als mit 50Hz.
    Und einer Glühlampe ist es egal ob sie an DC oder AC betrieben wird. Die sind nicht extra dafür gebaut (schließlich ist es nur ein Draht)
    Sollte ein Flimmern wirklich auftreten, kann man die Diode nur für Softstart nutzen (siehe Code). Man schalte zuerst S1 und kurz danach S2. Aber wahrscheinlich ist es zu einfach...
                     \  o  \  o
                   S1 \     \   S2
                        o     o
         230V         D V     |
         50Hz           |     |
                         ( X )
    Graz
    Selbst 50Hz bringen Glühbirnen nicht wirklich zum Flimmern, dazu ist die Wärmekapazität zu groß.
    Was sie aber nicht so gern haben sind prellende Kontakte in den Schaltern, etwas Kontaktspray und Schleifpapier haben bei mir geholfen.
    Hat von Euch jemand schon ne Glühbirne an 230 V mit Diode benutzt? Ich schon. Nur wegen Flackern und Nicht-Flackern. Und zu den 25/50/100 Hz: ich hab auch schon mal einen Fototransistor unter eine Lampe gehalten und das Signal abgelesen . . . Solche Dinge sind selbst für einen Elektroniknobody wie mich eher einfach.
    Also ich sehe eine mit Halbwelle betriebene Glühlampe deutlich flimmern.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
  6. #26
    Wien
    Die diskussion ist entbrannt *gg*
    ich will daran aber jetzt nicht teilhaben, allerdings habe ich einen Lösungsvorschlag für Lync... Schalterprellung? kann es daran liegen? Du sagst ja das 3 Brinen in kurzen abständen hintereinander gegangen sind... diese hängen alle an einen Schalter so wie ich das weiß . Wenn es Spannungspitzen wären muss es net beim Einschalten passieren.. aber wenn der Schalter prellt also ein Signal _____|^|_|^|_|^^^^ zum Einschalten braucht wird da wohl die Lampe zu stark belastet? Vllt nen neuen Schalter einbauen?
    lg greg
    _...logisch LOW(0v)
    |...Flanken pos/neg.
    ^...logisch HIGH (230v)
  7. #27
    Jeder Schalter prellt.
    Wenn er schon so stark prellt, daß man es "zischeln" hört, sollte er schleunigst gewechselt werden.
    Eine Fehlerquelle könnte auch die Fassung darstellen, wenn der Mittelkontakt nicht mehr richtig an der Glühbirne anliegt.
    Das "erledigt" die Birnen auch recht schnell.
    Benno
  8. #28
    Genau das ist mir eben auch in den Sin gekommern.
    Das lässt jede Glühlampe innert kürzester zeit sterben.
    Auch sollte dieser Kontakt gereinigt werden(Z.B. mit Schraubendreher aufkratzen)
  9. #29
    Die normalen Glühbirnen Strört das Schalterprellen eher weniger. Die Kühlen nicht so schnell ab, und die kurzen pausen stören damit eher weniger.
    Problematisch ist das eher für Leutschtoffröhren und Energiesparlampen. Einiger Zünder kommen mit dem Prellen nicht so gut klar.
  10. #30
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Es gibt schon eine Problem mit Stromspitzen beim Einschalten:
    Wenn die Glühwendel kalt ist, ist der Widerstand deutlich kleiner (etwa 1/8 ). Es fließt also Anfangs auch ein etwa 8 mal höherer Strom. Wenn die Wendel nicht mehr ganz gleichmäßig ist, kann dann schon mal leicht was durchbrennen weil ein Ende schneller heiß wird.
    Nicht umsonst brennen die Lampen relativ oft gleich beim Einschalten durch.
    Stimmt, das Problem hatte ich auch schon, allerdings errst nach einiger
    Betriebszeit, dann allerdings ging es Schlag auf Schlag. Allerdings
    waren es bei mir Halogenlampen (AC) versorgt. Ich habe aus dem AC dann DC gemacht und ne kräftige Drossel die den Einschaltstrom
    begrenzt eingebaut. Das hat geholfen.
    So einer Glühlampe = Ohmscher Verbraucher, sollte es egal sein
    ob diese mit AC/DC versorgt wird. Das "könnte" also so auch mit
    230V Glühlampen klappen. KÖNNtE! Ich bin mir jetzt nicht sicher
    was die Sicherheit anbelangt? An 230 V DC möchte ich nicht mit den
    Fingern "kleben bleiben"!
    Außerdem bleibt nach ner Vollwellengleichrichtung auch die
    Ausgangsspannung nicht die Alte.
    Andererseits mit/unter 12V Halogenlampen ist es auch nicht sehr
    Kalt nimmt man gleich 2 Stromkreise einzelnd dimmbar und einmal
    noprmale Refrecktoren + Kaltlichtreflecktoren, kann die Themperatur
    zudem noch geregelt werden. Für einen Züchter schon beinahe ein Muß.
    Zuletzt entfällt dann auch noch das Hantieren mit relativ gefährlichen
    Spannungen und die Tiere liegen nicht unter "Flackerlicht". Etliche
    Tiere haben ja eine bedeutend höhere Frequenzauflösung als unser
    Auge!
    Gruß Richard
