Seite 10 von 31 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 310
Thema: ASURO-Bot Bausatz: Erfahrungen und Meinungen
  1. #91
    Wie ist denn bei anderen so die Erfahrung mit dem Flashen? Die Übertragung ist bei mir sehr vorsichtig zu behandeln, Vorhänge zu, Interface nicht zu dicht dran. Ich mußte auch die Spannung von 3,6 auf 4,8V erhöhen damit es überhaupt soweit ging.
    Er hat viele
    c = checksum error
    t = timeout
    Vielleicht schließe ich ihn später zum Programmieren an ein Netzteil an, damit es "drahtlos" geht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken flashing.jpg
  2. #92
    Aachen
    Also das flashen klappt bei mir ganz gut. Es hat auch was gebracht, wenn man den Roboter etwas aus dem licht nimmt, also z.B. mal unter den Tisch stellt. Wobei ich sagen muss, dass obwohl ich noch nicht an dem Poti rumgedreht habe ich doch weitaus weniger Fehler ahbe, so 5 pro Übertragung. Und das es garnicht klappt, ist mir noch nicht passiert.
    MFG Moritz
  3. #93
    Karlsruhe
    Flashen macht bei mir keine Probleme, hab zwar auch viele t & c, aber funktionieren tuts immer. Im Durchschnitt würd ich sagen so ca. 5-6 t & c sind immer mit dabei...Flash Damaged kam noch nie, jedenfalls nicht nachdem ich den Adapter repariert habe (LED).
    Ich hab den Adapter allerdings, mit der SendeLED nach Unten, erhöht fixiert, der Robby steht direkt darunter, aufgebockt und an ein Labornetzteil angeschlossen...Abstand ca. 20cm. Mein Bildschirm und die Schreibtischlampe ist auch direkt daneben + Dachfenster 2m entfernt...
    EDIT:
    Bei mir funktioniert das Programmieren auch erst ab 4,9V, die Motoren drehen sich dabei, auf "150" gestellt, noch nicht.
    Gruß, Sonic
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 030 --> c flashed !
    Sending Page 001 of 030 --> tctc flashed !
    Sending Page 002 of 030 --> flashed !
    Sending Page 003 of 030 --> flashed !
    Sending Page 004 of 030 --> flashed !
    Sending Page 005 of 030 --> flashed !
    Sending Page 006 of 030 --> flashed !
    Sending Page 007 of 030 --> flashed !
    Sending Page 008 of 030 --> flashed !
    Sending Page 009 of 030 --> flashed !
    Sending Page 010 of 030 --> flashed !
    Sending Page 011 of 030 --> flashed !
    Sending Page 012 of 030 --> flashed !
    Sending Page 013 of 030 --> flashed !
    Sending Page 014 of 030 --> c flashed !
    Sending Page 015 of 030 --> c flashed !
    Sending Page 016 of 030 --> flashed !
    Sending Page 017 of 030 --> flashed !
    Sending Page 018 of 030 --> flashed !
    Sending Page 019 of 030 --> tt flashed !
    Sending Page 020 of 030 --> t flashed !
    Sending Page 021 of 030 --> flashed !
    Sending Page 022 of 030 --> flashed !
    Sending Page 023 of 030 --> flashed !
    Sending Page 024 of 030 --> t flashed !
    Sending Page 025 of 030 --> flashed !
    Sending Page 026 of 030 --> flashed !
    Sending Page 027 of 030 --> t flashed !
    Sending Page 028 of 030 --> flashed !
    Sending Page 029 of 030 --> flashed !
    Sending Page 030 of 030 --> flashed !
    All Pages flashed !!
    ASURO ready to start !!
  4. #94
    Freiberg
    Bei mir hängt das vom Rechner ab, bei dem einen gehts fast ohne Fehler, der andere schafft es fast nie ein Programm auf Asuro zu übertragen. Habe schon die Einstellungen des COM-Ports verglichen, aber keine Antwort gefunden. Werde mal den Tip ausprobieren, die Spannung zu erhöhen.
    Torsten
  5. #95
    Karlsruhe
    Hier ein kleines BASCOM-Programm zum Ansteuern der Motoren, nur zum Test, !ohne PWM!
    'ASURO - Einfache Motoransteuerung
    'Ansteuerung der Motoren
    '          | ML-V  |  ML-R  |  MR-V  | MR-R  |
    ' PORT D.4 |   0   |   1    |   X    |   X   |
    ' PORT D.5 |   1   |   0    |   X    |   X   |
    ' PORT D.1 |   1   |   1    |   X    |   X   | <- ML Enable
    ' PORT B.4 |   X   |   X    |   0    |   1   |
    ' PORT B.5 |   X   |   X    |   1    |   0   |
    ' PORT B.2 |   X   |   X    |   1    |   1   | <- MR Enable
    $crystal = 8000000
    'Motor Rechts
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    'Motor Links
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    'mal sehn was geht ;-)
    '!!! Keine PWM-Ansteuerung !!!
    'Links volle Pulle vorwärts
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 1
    Portb.1 = 1
    Wait 2
    Portb.1 = 0
    Wait 1
    'Links volle Pulle rückwärts
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 0
    Portb.1 = 1
    Wait 2
    Portb.1 = 0
    Wait 1
    'Rechts volle Pulle vorwärts
    Portb.4 = 0
    Portb.5 = 1
    Portb.2 = 1
    Wait 2
    Portb.2 = 0
    Wait 1
    'Rechts volle Pulle rückwärts
    Portb.4 = 1
    Portb.5 = 0
    Portb.2 = 1
    Wait 2
    Portb.2 = 0
    Wait 1
    Gruß, Sonic
  6. #96
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von thille
    Bei mir hängt das vom Rechner ab, bei dem einen gehts fast ohne Fehler, der andere schafft es fast nie ein Programm auf Asuro zu übertragen. ...
    Torsten
    Der Rechner der es nie schafft ist nicht zufällig ein Laptop?
    Gruß, Sonic
  7. #97
    Aachen
    Eine möglichkeit, die vorgefertigten funktionen unter Bascom zu benutzen, gibts vermutlich nicht, oder? Also StatusLED(RED) oder so?
    MFG Moritz
  8. #98
    Freiberg
    Gruß, Sonic
    Nein, das ist ein PENTIUM III mit 666 MHz und Win98SE.
    Torsten
  9. #99
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also:
    bei mir sind die bedingungen viel licht (60W 30cm Abstand direkte aufstrahlung) und der sender ca. 20cm genau über dem bot:
    Open COM1 --> OK !
    Sending Page 000 of 085 --> c flashed !
    Sending Page 001 of 085 --> flashed !
    Sending Page 002 of 085 --> flashed !
    Sending Page 003 of 085 --> tt flashed !
    Sending Page 004 of 085 --> flashed !
    Sending Page 005 of 085 --> flashed !
    Sending Page 006 of 085 --> flashed !
    Sending Page 007 of 085 --> tc flashed !
    Sending Page 008 of 085 --> flashed !
    Sending Page 009 of 085 --> flashed !
    Sending Page 010 of 085 --> flashed !
    Sending Page 011 of 085 --> flashed !
    Sending Page 012 of 085 --> flashed !
    Sending Page 013 of 085 --> flashed !
    Sending Page 014 of 085 --> flashed !
    Sending Page 015 of 085 --> flashed !
    Sending Page 016 of 085 --> flashed !
    Sending Page 017 of 085 --> flashed !
    Sending Page 018 of 085 --> flashed !
    Sending Page 019 of 085 --> flashed !
    Sending Page 020 of 085 --> flashed !
    Sending Page 021 of 085 --> flashed !
    Sending Page 022 of 085 --> flashed !
    Sending Page 023 of 085 --> flashed !
    Sending Page 024 of 085 --> tc flashed !
    Sending Page 025 of 085 --> flashed !
    Sending Page 026 of 085 --> flashed !
    Sending Page 027 of 085 --> flashed !
    Sending Page 028 of 085 --> flashed !
    Sending Page 029 of 085 --> flashed !
    Sending Page 030 of 085 --> flashed !
    Sending Page 031 of 085 --> flashed !
    Sending Page 032 of 085 --> flashed !
    Sending Page 033 of 085 --> flashed !
    Sending Page 034 of 085 --> flashed !
    Sending Page 035 of 085 --> flashed !
    Sending Page 036 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 037 of 085 --> flashed !
    Sending Page 038 of 085 --> flashed !
    Sending Page 039 of 085 --> flashed !
    Sending Page 040 of 085 --> flashed !
    Sending Page 041 of 085 --> flashed !
    Sending Page 042 of 085 --> flashed !
    Sending Page 043 of 085 --> flashed !
    Sending Page 044 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 045 of 085 --> flashed !
    Sending Page 046 of 085 --> flashed !
    Sending Page 047 of 085 --> flashed !
    Sending Page 048 of 085 --> flashed !
    Sending Page 049 of 085 --> flashed !
    Sending Page 050 of 085 --> flashed !
    Sending Page 051 of 085 --> flashed !
    Sending Page 052 of 085 --> flashed !
    Sending Page 053 of 085 --> flashed !
    Sending Page 054 of 085 --> flashed !
    Sending Page 055 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 056 of 085 --> flashed !
    Sending Page 057 of 085 --> flashed !
    Sending Page 058 of 085 --> flashed !
    Sending Page 059 of 085 --> flashed !
    Sending Page 060 of 085 --> flashed !
    Sending Page 061 of 085 --> flashed !
    Sending Page 062 of 085 --> flashed !
    Sending Page 063 of 085 --> flashed !
    Sending Page 064 of 085 --> flashed !
    Sending Page 065 of 085 --> flashed !
    Sending Page 066 of 085 --> flashed !
    Sending Page 067 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 068 of 085 --> flashed !
    Sending Page 069 of 085 --> flashed !
    Sending Page 070 of 085 --> flashed !
    Sending Page 071 of 085 --> flashed !
    Sending Page 072 of 085 --> flashed !
    Sending Page 073 of 085 --> flashed !
    Sending Page 074 of 085 --> flashed !
    Sending Page 075 of 085 --> flashed !
    Sending Page 076 of 085 --> flashed !
    Sending Page 077 of 085 --> flashed !
    Sending Page 078 of 085 --> flashed !
    Sending Page 079 of 085 --> flashed !
    Sending Page 080 of 085 --> flashed !
    Sending Page 081 of 085 --> flashed !
    Sending Page 082 of 085 --> flashed !
    Sending Page 083 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 084 of 085 --> flashed !
    Sending Page 085 of 085 --> flashed !
    der nächste test ist mit gleichen bedingungen nur 30cm abstand und der sender ist im ca. 75°-Winkel zum ASURO!
    Bei mir funktioniert es also relativ gut:
    Open COM1 --> OK !
    Sending Page 001 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 003 of 085 --> flashed !
    Sending Page 007 of 085 --> flashed !
    Sending Page 011 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 012 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 024 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 033 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 036 of 085 --> flashed !
    Sending Page 037 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 050 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 054 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 055 of 085 --> flashed !
    Sending Page 057 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 058 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 059 of 085 --> tt flashed !
    Sending Page 063 of 085 --> tctt flashed !
    Sending Page 067 of 085 --> flashed !
    Sending Page 069 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 074 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 077 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 079 of 085 --> t flashed !
    Sending Page 083 of 085 --> flashed !
    Martin
  10. #100
    Aachen
    Ganz kurze Zwischenfrage, wie kann ich mehrere IF-Bedingungen verknüpfen?
    Also:
    if(Bedingung1 und Bedingung2 und nicht Bedingung3){}
    Bitte um schnelle Antwort, sonst geh ich pennen
    MFG Moritz
