Seite 26 von 31 ErsteErste ... 162425262728 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 310
Thema: ASURO-Bot Bausatz: Erfahrungen und Meinungen
  1. #251
    Was sind den beim Asuro die Lötpunkte CON1 und CON2 genau?
    Sie sind hier im Schaltbild eingezeichnet.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/asuro_comm1.jpg
  2. #252
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    addition 2 Manf: con1=3.PWM-Ausgang, con2=int0
    Martin
  3. #253
    Aachen
    An Con1/2 hängen aber leider auch noch andere Sachen.
    Es weiß nciht zufällig jemand, wie der andere kleine Lern-Roboter der Frima Arexx heißt?
    MFG Moritz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_245.jpg
  4. #254
    einen ball mit infrarotsender ist ganz einfach. doppelt so gross wie der tennisball, da passt ein kleiner avr-rein mit batterie und ir-diode. aussen am ball ein bisschen versenkt ein ladekabelanschluss und der prog-anschluss. schon ist er fertig. oder noch einfacher, ein "easy-radio" reinbauen braucht nur eine 8cm antenne aus kupferdraht die den man auch als spirale wickeln kann. also alles ganz einfach, keine zauberei.
    mf gpebisoft
  5. #255
    Aha, an den CON1/2 ist also noch die IR-Diode und die StatusLED.
    Weiß dann auch wer, was die Lötpunkte vor den Motoren sind?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_elek_l_tpunkte.jpg
  6. #256
    Man kann auch statt nem AVR nen NE555 nehmen und das ganze mit z.b. ner freq von 38kHz schwingen lassen und dann mit nem TSOP empfangen!
    Martin
  7. #257
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von JanB
    Hi Manfred,
    Versuche es doch mal wenn möglich mit 5V.
    Ich habe 5V am Asuro.
    Ich betreibe den mit einem 2-Zeller Lipoly und einem
    5V-Low-Drop Spannungsregler dahinter.
    Ich habs aber auch schon am Labornetzgerät mit
    4V bis 5,5V probiert. Ändert sich nix.
    Trotzdem Danke für den Tip.
    Ich versteh das nicht, wo doch der Test mir dem Hyperterminal
    einwandfrei geklappt hat.
    Gruß Jan
    Wenn der Adaptertest funktioniert hat, liegts wohl am Empfängerkreis am Asuro. Das wahrscheinlichst ist eine kalte Lötstelle (Bei mir war sie am Adapter ) Am besten du lötest nochmal alle Lötstellen am Empfängerkreis des Asuros nach, geht wahrscheinlich schneller als den Fehler zu suchen...
    Gruß, Sonic
    If the world does not fit your needs, just compile a new one...
  8. #258
    Das Testprogramm des Asuro sendet ja die empfangenen Ascii-Zeichen
    um eins inkrementiert zurück.
    Das hat geklappt. Empfänger geht also, zumindest eingermassen.
    Egal, ich probiers mal mit Nachlöten - vielleicht hilft es ja.
    Gruß Jan
  9. #259
    LEV
    Huch, da war ich irgendwie ausgeloggt...
    Also der letzte Gast war ich.
    Gruß Jan
  10. #260
    Karlsruhe
    Achso, ich hab gedacht du meintest den Test mit dem weisen Blatt Papier Naja, nachlöten schadet nie...
    Gruß, Sonic
