Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welcher Transistor
    Lucas 35DE8
    Welcher Transistor
    Hallo Zusammen,
    ich muss einen Transistor in einer ca. 30 Jahre alten ektronischen PKW-Zündung (Typ Lucas) ersetzen. Auf dem Transistor befindet sich die Aufschrift "F 909" und "S50341". Das letzte Zeichen der Nummer "S50341" könnte anstatt der "1" auch nur ein senkrechter Strich sein.
    Kannn mir jemand sagen welche "moderne" Type ich verwenden muss?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Frank
    Oststeinbek
    Verwende doch wider den selben, er hat ja immerhin 30Jahre gehalten. =)
    nim halt einen Transistor der eine Hohe Sperrspannung verträgt.
    villeicht einen BU208 der hält bis 700V aus.
    Vielleicht kann Dir von denen jemand helfen.
    https://www.shopatron.com/index/591.0
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Lucas 35DE8
    WElcher Transistor
    danke für Eure Info's.
    Ich habe das Problem dadurch gelöst bzw. umgangen, dass ich den kompletten Verteiler getauscht habe ansatt den Alten zu reparieren.
    Grüße
    Frank
