Thema: D FlipFlop?? IC!!
    D FlipFlop?? IC!!
    hall0
    ich Suche ein IC welcher wie folgt funktioniert:
    Clk flanke (positiv); Eingang High = Ausgang High
    Clk dont care; Eingang wieder Low = Ausgang bleibt High
    Clk flanke (positiv); Eingang zum 2ten mal High = Ausgang schaltet auf Low
    Das IC sollte also einen Ersten Impuls auf auf Dauerhaft High schalten, beim 2ten Impuls (Low to High) wieder auf Low.
    Ich suchte nach D FF's aber habe bemerkt, dass der Ausgang nur solange High ist wie der Eingang. Habe ich da ein falschen IC gefunden oder funktioniert das D FF wirklich so??
    Welches IC erfüllt meine Anforderungen??
    Besten Dank für schnelle Hilfe.
    Grüsse
    Lukas
    Was du suchst ist ein T-Flip-Flop
    http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210033.htm
    Das wäre ein 4027 oder 7470, gibt sicher noch einige andere.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dresden
    der 4027 ist ein J-K FF ( TT ), das sind Bedingungseingänge. Zusammenschalten von J+K ergibt ein D-FF ( T ) wie der 4013 schon eines ist.
    Wenn Du einen Ein/Ausschalter damit aufbauen willst, den negierten ausgang an den Dateneingang anschliessen, der FF wechselt dann mit jeder steigenden Flanke an Takt seinen Ausgangszustand.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Ob man aus einem JK-FlipFlop oder einem D-FlipFlop ein T-FlipFlop macht ist wohl eher von der Verfügbarkeit des IC abhängig.
    Grüsse Hubert
    ____________
