- Reichelt Elektronik    Werbung
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TI-84+ Digitale I/O Schnittstelle am ATMEGA
    Höchberg
    ich habe einen TI-84+ Taschenrechner. Nach einigen stöbern ist mir aufgefallen, das der TI eine digitale I/O Schnittstelle hat, die einer RS232 (TTL-Pegel) Schnittstelle gleich sein soll.
    Nun habe ich mir gedacht, den TI mit einem ATMega zu verbinden und so eine Mobile Debugging-Station zu haben.
    Hier ein Beispiel wie der Schnittstelle an die RS232 Buchse vom PC angeschlossen wird:
    http://www.ticalc.org/hardware/cables/serial.html
    Meint ihr ich kann die UART Schnittstelle vom Mega mit der des TIs verbinden und so komunizieren? Oder muss ich ganz anders vorgehen und das ist gar kein UART?
    Auf eine Schnelle Antwort würde ich mich freuen.
    MFG Max
    Höchberg
    Hat keiner ne Idee?
    MFG Max
    Niklasdorf
    Du kannst einfach einmal probieren. Das Problem werden vermutlich die Befehle zum senden sein.
    Höchberg
    Dafür gibt es Chatprogramme.
    Ich werde es nacher mal ausprobieren wenn mein DOGM läuft.
    MFG Max
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
