Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rc car über pc steuern
    hi ich habe ein rc car mit 27mhz und wie kann ich den über pc steuern was brauche ich den dafür
    danke schonmal fürs helfen
    die hebel am sender arbeiten über poti. die poti einfach ausbauen und mit servo (5euro bei conrad) ansteuern über eine relaisplatine. diese wird dann über druckerport angesteuert oder einem microchip ( am besten atmega AVR16).
    mfg pebisoft
    und woher bekomme ich den microchip?? hat evtl jemand ein plan davon
    Schau mal bei www.micromaus.de oder www.embedit.de.
    Mfg Attila Földes
    Error is your friend!
    Wilhelmshaven
    Wieso eigentlich immer über PC?? Über Fernsteuerung ist es doch viel Mobiler.
    MfG. Dundee12
    Bielefeld / Paderborn
    automatisierung? vielleicht...
    ja ich wollte ihn z.B. sagen 1m vor dan links usw
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    naja... du könntest ihm eher sagen: "fahre zwei Sekunden lang nach vor, drehe dich nach links, fahre xx sekunden weiter"...
    Weil, wenn du die Entfernung einstellen möchtest, musst du genaue informationen (momentane Umdrehung des Motors, Raddurchmesser) wissen. Beim Durchmesser des Rades ist das ja kein Problem, aber die Umdrechungen des Motors sind nie konstant (z.B.: wie stark die Batterie noch ist, ob es eine Steigung hinauf oder hinunterfährt). Du müsstest dann eine bi-direktionale Verbindung aufbauen...
    Mobius
    und wie geht das? ich verstehe darunter noch net so viel aber elektronik kenntnisse sind da nur in der robotik nicht
    Naja, wenn du infos vom Wagen (z.B.: ein Taster, der niedergedrückt wird, wenn es gegen ne Wand, etc. fährt, oder wie schnell sich der Motor dreht, wie viel Strom die Batterie liefert etc.) auf dem PC haben möchtest, brauchst du eine Bi-Direktionale Funkverbindung (dh.: PC --> Wagen und Wagen --> PC). Wenn du das haben möchtest, wirst du noch ein Sender/Empfänger-Paar brauchen, wobei jetzt der Wagen der Sender und der PC der Empfänger werden sollte. Doch dafür wirst du einen weiteren µC (Microchip) brauchen, der dir die Daten, die er von den Wagen-Sensoren sammelt, codiert und die dem Empfänger vom PC schickt...
    Von da sind es aber nur noch zwei kleine Schritte, bis der Wagen völlig autonom wird
    Mobius
