Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: verstärkerschaltung mit nur 1 kondensator und einem trans.
    es gibt basisschaltungen kollektorschaltungen (auch emitterfolger genannt) und emitterschaltungen. man nutzt bei allen den stromverstärkungsfaktor ß. aba würde die skizze so funktionieren
    Hallo nochmals,
    Die Skizze geht schon einmal in die richtige Richtung, ist aber noch nicht ganz vollständig.
    Jetzt müsste man wissen, was bei Input daherkommt. Das kann Gleispannung sein, das kann Wechselspannung sein.
    das istn normales (abgeschnittenes) klinkekabel mit einem roten einem weißen und einem blanken kabel also würde ich mal sagen wechselstrom. kannst du mir nicht mal eben rasch die skizze überarbeiten was ich noch verbessern müsste?...wäre nett...schonmal danke für die viele hilfe... V-ROBOT
    Nein die Skizze können wir erst überarbeiten, wenn genug Information da ist.
    Welche Wechselspannung kommt denn da daher? Ist das der Weckton, oder ist das was anderes?
    Noch was wichtiges: Bei allen Versuchen sollte der Wecker mit Batterie betrieben werden und NICHT am Netz hängen.
    Ja das ist der weckton....dieses gerät isn ganz komisches aus china....am wecker ist ein chinch anschluss und von das aus hatt ich bisher immer eine box mit chinch eingang die ich daran gemacht hab...jetzt hab ich das kabel abgeschnitten und möchte einen kleinen verstärker dazwischen bauen der das ein bischen lauter macht....die box war ursprünglich für die musik gedacht die man damit hören kann...ich möchte aber eh keine musik damit hören un der weckton kam auch über die box....der ist eh über batterie betrieben bei mir da ich keine steckdose mehr frei habe.....reicht das an infos erstmal?
    achso ja muss noch was hinzufügen.....in der lautsprecherbox worüber auch der weckton übertragen wird sind zwei boxen ...das heißt stereo..also ist es doch kein wechselstrom sondern nur *linke box*, *rechte box* und *masse* ...würde die skizze dann so funktionieren?
    OK,
    wenn das der Weckton ist, dann kannst du ihn mit einem Kondensator an die Basis des Transistors hängen. Teste mal 1µF.
    Nächste Frage: was willst du bei Output anhängen?
    also vorne nen 1µF-Elko und als Transistor wollt ich nen BC 546 nehmen. Kann ich den Widerstand auch erstmal rauslassen?
    Haalllooo
    Die frage war: Was willst du bei Output anhängen?
    grüsse und gute Nacht
    achso schuldigung...einen neuen lautsprecher....aba nur noch eine frage....verstärkt die schaltung SO das inputsignal?
