Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: PIC LED Dimm-Schaltung
    Der BD139-10 hat eine ziehmlich kleine Verstärkung. Wenn man da mehr als etwa 200 mA je Transsistor haben will, müßte der Basisvorwiderstand kleiner. Mehr als etwa 800 mA sind dann auch nicht drin. Aber mehr sollte man den BD139 auch nicht zumuten, etwas Reserve ist da angebracht.
    Je nach Farbe der LEDs könnte es besser sein die LEDs in Serie zu schalten und die 12 V zu nutzen.
    localhost
    An die ersten 3 Transistoren kommen 6 Weisse LEDs und an den letzten 4 Blaue
    Auf die genauen Typen habe ich mich aber noch nicht festgelegt
    mfg.
    IBlack
    Du hast dich bei R7 noch vertan, der sitz einen Pin zu hoch, R7 muss an +5V. Der Rest sieht gut aus.
    Die Weißen und blauen LEDs brauchen etwa 3,3-4 V. Da passen die 5 V schon nicht so schlecht, solange man die Transistoren nicht so stark belastet. Sonst wird die Emitter Collektor Spannung zu hoch und für den Widerstand bleibt nicht genug Spannung.
    Bei mehr Strom wäre ein kleiner Logic-Level MOSFET eventuell eine gute alternative zum Transistor.
    Stimmt. da hab ich schon die Rechnung (Uversorgung-Uled-0,7V)/I gehört. Dabei sollen die 0,7V diese Basis-Emitter-Strecke des Transistors sein.
