Thema: Länge eines Distanzbolzen
    Hi!
    Sicher kennt ihr auch diese Distanzbolzen
    die man z.b. zwischen Platinen oder Grundplatte / Kopfplatte eines Roboters schrauben kann.
    Nun steht dort die Länge "30mm" und Gewindetiefe ca 6mm. Ich brauche 40mm - Heisst das, ich brauche einen 30mm + einen 10mm?
    Bei schrauben wird bei der Längenangabe ja nur der Schaft ohne Kopf gemessen, wie ist das mit Distanzbolzen? Ist die gesamtlänge nun 36mm oder 24mm + 6mm Gewinde?
    Gruß, Lunatix
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    es würde "Sinn" machen, wenn man bei "Distanz"-bolzen auch die "Distanz" angibt. Bei Conrad hat ein Distanzbolzen von 10mm Länge eine Länge von 10mm plus die Länge des Gewindes.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Gelsenkirchen
    Bei allen NORMALIEN ist die Wirklänge angegeben, das schreibt die NORM für materiALIEN so vor.
    Wenn Du 40mm Länge benötigst dann nimmst Du entweder 40mm oder 2 x 20mm lange.
