- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Suche mobilen Roboter mit Traglast ca 200 kg
    Pflichtenheft ok, aber....
    Zitat Zitat von vohopri
    ... was kannst du mir da empfehlen.
    Ich empfehle - wie von mir geschrieben, aber von dir ignoriert - die Ausarbeitung eines detaillierten und exakten Pflichtenheftes, und eine auf Eigeninitiative beruhende gründliche Internetrecherche: von den genannten Links und den entsprechenden Fachausdrücken ausgehend.
    vohopri
    Hallo vohopri
    Ich habe deinen Tipp nicht ignoriert, nur weiß ich als Nicht-Profi im Roboterbereich nicht aus welchen Positionen sich ein derartiges Pflichtenheft zusammensetzt.
    Hast du eine passende Checkliste und/oder Muster in der Schublade für mich?
    LG Gelu
    Re: antriebseinheit
    Zitat Zitat von Richard
    Zitat Zitat von gelu
    Die Fahreinheit soll sehr wendig sein und robust , aber dennoch leicht.
    LG Gelu
    Der Roboterarm dürfte schon einmal etwas wiegen! Wenn der sich bei seiner Arbeit bewegt werden große Massen beschleunigt/abgebremst.
    Wenn das Fahrgestell dabei nicht heftig "waggeln" darf, muss es gegenüber dem Roboarm eher sehr schwer als leicht sein! .........
    Gruß Richard
    Hallo Richard
    Habe deine Argumente hinsichtlich Standfestigkeit berücksichtigt und habe etwas gefunden, dass sich technisch eigenen könnte. Der Raupensatz eines Minibaggers (Gesamtgewicht inkl. Baggerarm, 960 kg). Wenn der abgespeckt ist, dann müßte man auf ev. 5-600 kg herunterkommen.
    Bloß der Antrieb ist über einen 20 PS Dieselmotor hydraulisch und da fängt nun eine zusätzliche Problematik an....
    LG Gelu
    Moin moin.
    Kettenfahrzeuge sind aber nur sehr schwierig und Zeitaufwändig
    präziese zu steuern. Den Diesel kann man ohne Probleme duch
    einen E-Motor ersetzen.
    Ich würde eher eine Runde Plattform mit 3 um 120 Grad
    versetzte Gabelstablerantriebe, welche durch einen Zahnriemen
    gemeinsam gedreht werden nehmen, das Teil könnte dann
    in alle nur denkbaren Richtungen fahren.
    Gruß Richard
    Moin moin.
    Gruß Richard
    Hallo Richard
    ok Staplerantriebe , die haben 24 - 48V Spannung, gibts dazu eine passende Steuerung für Antrieb, die man dann auch vom Roboter aus ansteuern kann?
    Ergänzung: Lenkung aller 3 Räder ist relativ einfach (Nachteil etwas erhöhte Reibung als bei Einradlenkung)
    Sollen auch alle drei Räder angetrieben werden?
    LG Gelu
    Moin moin.
    Oder etwas in dieser Richtung. Wie schwer ist der Roboter genau?
    http://www.heinzmann.de/index.php?op...=129〈=de
    Hat Räder mit eingebautem Motor, Steuerelektronik und Bremse.
    Traglast 150 kg/Rad, macht(3 Räder) zusammen 450 kg Traglast.
    Wenn man solche Räder derart lagert das ihr Drehpunkt über der
    Radmitte liegt, lassen sie sich um 360 Grad drehen ohne wie
    Gabelstabler Antriebe einen Kreis zu fahren. So etwas dürfte
    beinahe ideal für Dich sein. Heinzmann hilft auch bei der Planung
    wenn es nötig ist. Preise konnte ich aber bisher nicht bekommen,
    habe jetzt aber eine Mailanfrage gesendet. Die Antriebe schinen
    echt klasse zu sein!
    Gruß Richard
    sorry-da muss ich passen
    Oststeinbek
    Wenn es kein Geheimniss ist: Wozu brauchst du als nicht-Profi so ein Gerät?
    Wäre vielleicht etwas simpleres auch möglich?
    Schienen könnten z.B. das Problem mit der Genauigkeit lösen.
    Hängt alles davon ab, wo und wie das Gerät eingesetzt werden soll.
    Gruß, Yaro
    Gruß, Yaro
    Hallo Yaro
    Geplant ist der Einsatz am Bau - Innenbereich,
    Schienen verlegen ist da nicht sinnvoll,
    deswegen:
    klein , flexibel, wendig, selbstfahrend
    LG Gelu
