Thema: Hercules-TV/Scart-Konverter ?
    Ich habe eine Maschine mit MDA/Hercules Grafikkarte (TTL-Signal)und
    defekte Hercules Monitore. Ich möchte den defekten Monitor durch TV mit
    SCART oder RGB-Eingang ersetzen.
    Die Anpassung der TTL-Video und Sych.-Signale auf 0.7V 75 Ohms bei SCART
    wäre wohl nicht das Problem, aber die Frequenzen.
    Der Hercules Standard is 18.436 KHz horizontal.
    Können TV darauf synchronisieren ?
    Wahrscheinlich könnte man auch den Clock des Grafikcontrollers ändern,
    aber ich habe Hemmungen, in eine funktionierende Maschine
    einzugreifen.
    Möglich wäre doch auch, die Bildpunkte und Syncpulse in Schieberegister
    einzuclocken und mit der richtigen Frequenz herauszutakten ?
    Danke für Eure Meinung.
    Google fand für mich diesen Adapter, ich habe aber keine Ahnung ob der passt:
    http://www.ihse.de/Konverter/RGB-/-DVI-Konverter.html
    mic
    Aaah, das ist gut.
    Das ist der erste Konverter, der EGA kann.
    Dann wird er sicher auch Hercules-Frequenzen verstehen.
    Danke.
    Umpfh, der Converter kostet > 900 EUR.
    Tja, dass hatte ich befürchtet. Das Teil kann auch eine Menge, allerdings auch vieles was du nicht brauchst. Aber da ich das in 5 Minuten ergooglet habe, sollte ein günstigeres Teil auch zu finden sein :)
    wonach hattest Du denn googlt ?
    "MDA to VGA Converter"
    "hercules to VGA Converter"
    +hercules +converter
    bringes alles, aber nix gescheites
    Keine Ahnung was ich eingegeben hatte, aber versuche mal "herkules mda konverter tv"
    Viel Erfolg
    mic
    [Edit]
    "ega to fbas" funktioniert auch leidlich. Scheinbar ist nur ein Hersteller wirklich gut verlinkt. Das hier (natürlich auch ohne Preisangabe) scheint auch universell einsetzbar zu sein:
    http://www.smartavi.com/rgb2vga.htm
    Danke.
    Es gibt da wohl nur das Geraet für > 900 EUR.
