Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Asuro programmieren ohne Asuro lib
    Am Beispiel eines LCDs kann ich mal zeigen wie ich eine Lib zusammenbastle:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=41805
    Hier versuche ich ein Display im 4-Bit-Mode mit 6 Pins am RP6(Mega32) anzuschliesen. Der Code ist ziemlich verwirrend, weil LCD-Ansteuerung und eigentliches Programm vermischt sind. Mit ausgelagerten LCD-Funktionen wird es dann wieder übersichtlicher:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=390124#390124
    Hier kann ich nun das LCD ansprechen ohne darüber nachdenken zu müssen wie die Ausgabedaten zum Display geschaufelt werden. Wie für viele andere Aufgaben findet man auch für LCDs vorgefertigte LIBs die man an eigenen Bedürfnisse anpassen kann. So sind z. B. die Libs von Peter Fleury weit verbreitet und quasi ein Standart:
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...ware.html#libs
    Allerdings muss man beim Anpassen schon C-geübt sein. Ich mache solche Dinge gerne selber, der Lerneffekt scheint mir dabei größer zu sein.
    Ach ja, bei meinem aktuellen asuro-probot-Projekt ändere ich die orginale asuro-Lib um mit "normalen" asuro-Befehlen die Hardware des probot ansprechen zu können:
    PWM mit 4 Leitungen:
    // Selbsttest für den asuro-ProBot                                              22.8.09 mic
    #include "selftest.h"
    uint16_t i;
    void Init(void);
    void Sleep(unsigned char time36kHz);
    void Msleep(int dauer);
    void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length);
    void PrintInt(int wert);
    inline void StatusLED(unsigned char color);
    inline void FrontLED(unsigned char status);
    void BackLED(unsigned char left, unsigned char right);
    inline void MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed);
    inline void MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir);
    int main(void) {
    	Init();
    	SerWrite("\n\rasuro-ProBot-Selbsttest\n\r", 27);
    	SerWrite("22.8.09 mic \n\r", 14);
    	DDRD |= (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD6); // D12-15 und FrontLED
    	PORTD |= (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD6); // high bedeutet LEDs aus
    	while(1)
    		MotorDir(RWD,FWD);
    		PORTD &= ~((1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD6));
    		MotorSpeed(200,200);
    		Msleep(2000);
    		MotorSpeed(255,255);
    		Msleep(1000);
    		MotorSpeed(150,150);
    		Msleep(2000);
    		MotorSpeed(0,0);
    		Msleep(100);
    		MotorDir(FWD,RWD);
    		Msleep(2000);
    		Msleep(1000);
    		Msleep(2000);
    		MotorSpeed(0,0);
    		Msleep(100);
    		Msleep(500);
    		Msleep(500);
    		Msleep(500);
    		Msleep(500);
    	return(0); // wird nie erreicht!
    volatile unsigned char count36kHz;
    volatile unsigned long timebase;
    /* uses timer2 (36kHz for IR communication */
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
    	TCNT2 += 0x25;
    	count36kHz ++;
    	if (!count36kHz) timebase ++;
    void Init (void)
    	//-------- seriell interface programmed in boot routine and already running -------
    	//  prepare 36kHz for IR - Communication
    	TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20);
    	OCR2  = 0x91; // duty cycle for 36kHz
    	TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep
    	// prepare RS232
    	UCSRA = 0x00;
    	UCSRB = 0x00;
    	UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
    	UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
    	// I/O Ports
    	DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
    	DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
    	// for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B
    	TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	// tmr1 running on MCU clock/8
    	TCCR1B = (1 << CS11);
    	// A/D Conversion
    	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0,0);
    	sei();
    {   unsigned char ziel=(time36kHz+count36kHz) & 0x00FF;
    	while (count36kHz != ziel);
    	while(dauer--) Sleep(36);
    	unsigned char i = 0;
    	UCSRB = 0x08; // enable transmitter
    	while (length > 0) {
    		if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer
    			UDR = data[i++];
    			length --;
    	while (!(UCSRA & 0x40));
    	for (i = 0; i < 0xFE; i++)
    		for(length = 0; length < 0xFE; length++);
    {  char text[6]="      ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,5);
    /* Set motor speed */
    	OCR1A = left_speed;
    	OCR1B = right_speed;
    /* Set motor direction */
    	if(left_dir)  PORTB &= ~(1 << PB5); else PORTB |= (1 << PB5);
    	if(right_dir) PORTB &= ~(1 << PB4); else PORTB |= (1 << PB4);
    4 Status-LEDs:
    uint16_t i;
    void Init(void);
    void PrintBin(char wert);
    void LineData(unsigned int *data);
    void SetLEDs(unsigned char status);
    int main(void) {
    	uint8_t i, j;
    	Init();
    	SerWrite("\n\rasuro-ProBot-Selbsttest-LEDs\n\r",32);
    	SerWrite("25.8.09 mic \n\r", 14);
    	DDRD |= (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6); // D12-15 und FrontLED
    	PORTD |= (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6); // high bedeutet LEDs aus
    	//PORTD &= ~((1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5)); // D12-15 an
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(GREEN);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(RED);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(YELLOW);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	Msleep(1000);
    	SetLEDs(0b11111); // FrontLED, D14(red), D15, D13, D12(green)
    	Msleep(1000);
    	while(1)
    	   j=5;
    		while(j--) for(i=0; i<5; i++)
    				SetLEDs(1<<i);
    				Msleep(400);
    	   j=30;
    		while(j--)for(i=0; i<4; i++)
    				SetLEDs(1<<i);
    				Msleep(150);
    	TCNT2 += 0x25;
    	count36kHz ++;
    void Init (void)
    	// prepare RS232
    	UCSRA = 0x00;
    	UCSRB = 0x00;
    	// I/O Ports
    	//DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
    	// A/D Conversion
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0,0);
    	sei();
    			UDR = data[i++];
    			length --;
    {  char text[6]="      ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,5);
    {  char text[8]="        ";
    	itoa(wert,text,2);
    	SerWrite(text,8);
    	OCR1A = left_speed;
    	ADMUX = (1 << REFS0) | IR_LEFT;	// AVCC reference with external capacitor
    	Sleep(10);
    	ADCSRA |= (1 << ADSC);			// Start conversion
    	while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));	// wait for conversion complete
    	ADCSRA |= (1 << ADIF);			// clear ADCIF
    	data[0] = ADCL + (ADCH << 8);
    	ADMUX = (1 << REFS0) | IR_RIGHT;	// AVCC reference with external capacitor
    	Sleep(10);
    	data[1] = ADCL + (ADCH << 8);
    	if (color == OFF)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_OFF;}
    	if (color == GREEN)  {GREEN_LED_ON; RED_LED_OFF;}
    	if (color == YELLOW) {GREEN_LED_ON; RED_LED_ON;}
    	if (color == RED)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_ON;}
    	status = ~(status<<2);		// LEDs sind PD2-7 gegen Vcc schaltend!
    	PORTD &= status;           // nur gesetzte LEDs einschalten
    	PORTD |= status & ~3;		// PD0 und PD1 nicht verändern!
    Und der aktuelle Header:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #define  FALSE	0
    #define  TRUE	1
    #define  OFF    0
    #define  ON     1
    #define GREEN	1
    #define RED		2
    #define YELLOW  3
    /* --------------- INTERNAL ------------- */
    #define GREEN_LED_OFF  PORTD |=  GREEN_LED
    #define GREEN_LED_ON PORTD &= ~GREEN_LED
    #define RED_LED_OFF    PORTD |=  RED_LED
    #define RED_LED_ON   PORTD &= ~RED_LED
    #define FWD 0
    #define RWD 1
    #define BREAK	0x00
    #define FREE	(1 << PB4) | (1 << PB5) /* (1 << PD4) | (1 << PD5)*/
    #define IRTX        (1 << PB3)
    #define GREEN_LED   (1 << PD5)
    #define RED_LED     (1 << PD2)
    #define PWM 	  (1 << PB1) | (1 << PB2)
    #define RIGHT_DIR (1 << PB4) | (1 << PB5)
    #define LEFT_DIR  (1 << PD4) | (1 << PD5)
    #define BATTERIE  (1 << MUX0) | (1 << MUX2) //ADC5
    #define SWITCH    (1 << MUX2)							//ADC4
    #define IR_LEFT	  (1 << MUX0) | (1 << MUX1)	//ADC3
    #define IR_RIGHT  (1 << MUX1)							//ADC2
    #define Speaker (1 << PD5) // speaker an D14
    #define Speaker_on PORTD &= ~(1<<PD5)
    #define Speaker_off PORTD |= (1<<PD5)
    #define FRONT_LED (1 << PD6)
    #define FRONT_LED_on PORTD &= ~(1<<PD6)
    #define FRONT_LED_off PORTD |= (1<<PD6)
    #define ODOMETRIE_LED 	  (1 << PD7)
    #define ODOMETRIE_LED_ON  PORTD |= ODOMETRIE_LED
    #define ODOMETRIE_LED_OFF PORTD &= ~ODOMETRIE_LED
    #define WHEEL_LEFT   (1 << MUX0)			//ADC1
    #define WHEEL_RIGHT  0					//ADC0
    #define LED12_on PORTD &= ~(1<<PD2)
    #define LED13_on PORTD &= ~(1<<PD3)
    #define LED14_on PORTD &= ~(1<<PD5) // Achtung Reihenfolge D14/15 getauscht!
    #define LED15_on PORTD &= ~(1<<PD4)
    #define LED12_off PORTD |= (1<<PD2)
    #define LED13_off PORTD |= (1<<PD3)
    #define LED14_off PORTD |= (1<<PD5)
    #define LED15_off PORTD |= (1<<PD4)
    mic
    Danke sehr ich glaube ich habs jetzt verstanden
