Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ATmega32 Hilfestellung bei Programm gesucht
Baum-Darstellung
    ich brauche eure Hilfe bei einem Programm für den ATmega32.
    Ich habe einen Ablaufplan erstellt damit es verständlicher ist (siehe
    Anhang).
    Das Programm wie es unten steht funktioniert soweit, nur komm ich jetzt
    nicht weiter mit meinem Latein und es entspricht noch nicht meinen
    Vorstellungen aus dem Ablaufplan, und deshalb brauch ich nun euer Wissen
    Problem:
    Lichtschranke 1 startet den Timer, nur ist dieser > 3 Sekunden kommt
    kein Abbruch zustande und es wird auch kein "Err" ausgegeben. Erst wenn
    Lichtschranke 2 ein Signal sendet erscheint die Fehlermeldung.
    Ich habe diverse Möglichkeiten ausprobiert und die "Abbruchmarke"
    verschoben. Aber ich komme auf keinen grünen Zweig.
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen die kleinen Änderungen und
    Berichtigungen vorzunehmen.
    Mfg, Ben
    // Port A: PA0..PA3 BCD Einer
    // Port A: PA4..PA7 BCD Zehner
    // Port C: PC4..PC7 BCD Hunderter
    // Port D: PD2 Start-LS, PD3 Stopp-LS
    #include <avr/io.h>                       // Deklarationen
    #include <avr/interrupt.h>                // für Interrupt
    #define TAKT 15872000                     // 15.872 MHz: 256 = 62000:62 = 1000 Hz = 1 ms
    unsigned int volatile sek=0, msek=0;                  // globale Word-Variable
    unsigned char volatile izaehl=1, fehl=0;              // globale Byte-Variable
    float m_Strecke_d=99;                                 // MESSSTRCKE IN CM
    ISR (TIMER0_OVF_vect)                                 // Timer0 Überlauf
      izaehl++;if(izaehl > 62)                            // Interruptzähler
        izaehl = 1; msek++;
        if(msek >= 1000) { msek=0; sek++; }              // Zähler erhöhen
        if(sek >= 3) fehl = 1;                           // Überlauf-Fehlermarke setzen
    void main(void)
      unsigned char auskmhh, auskmhl;
      unsigned int time=0;
      int kmh;
      DDRA = 0xff;                      // Port A sind Ausgänge
      DDRC = 0xf0;                      // Port C PD4..PD7 sind Ausgänge
      TIMSK |= 1 << TOIE0;              // Timer0 Interrupt frei
      TCNT0 = 0;                        // Timer0 löschen
      PORTC = 0b00110000;               // Anzeige "---"
      PORTA = 0b00110011;
      while (PIND & (1 << PIND2));      // warte auf erste fallende Flanke PD2
      while (1)                         // Arbeitsschleife
        TCCR0 = 1 << CS00; sei();                      // Timer0 start Teiler=1 Interrupt frei
        PORTA = 0b00000000; PORTC = 0b00000000;        // Anzeige "   " während der Messung
        while(PIND & (1 << PIND3));                    // wartet auf fallende Flanke PD3
        TCCR0 = 0; cli();                              // Timer0 stopp Interrupt sperren
        time = (sek*1000) + (msek);                    // Berechnung der Zeit in ms
        kmh= (m_Strecke_d/time)*360;                   // Berechnung der Geschwindigkeit
        auskmhh = ((kmh/100) << 4) ;                   // KM/H Hunderter in BCD
        auskmhl = (((kmh%100)/10)<<4) | (kmh%10);      // KM/H Zehner und Einer in BCD
        TCNT0 = 0; izaehl = 1; msek = 0; sek = 0;
        while (PIND & (1 << PIND2))                    // warte auf fallende Flanke
          if (fehl ==1) { PORTA = 0b01000100; PORTC = 0b01010000;}  // Fehlermarke "E r r"
          if (fehl ==0)
              if (kmh>=255)
                  PORTC=0b01010000;
                  PORTA=0b01000100;
              if (kmh>=100)
                  PORTC=~auskmhh;
                  PORTA=~auskmhl;
              if (kmh<=99)
                  PORTC = 0b00000000;
                  PORTA = ~auskmhl;
        }                // Ende while wartet auf fallende Flanke
        fehl = 0;
      }                  // Ende while Arbeitsschleife
    }                    // Ende main
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ablauf.png
