Thema: Erledigt (Suche LCD Datenblatt ANDILCD YL 32024-27)
    A, A
    Hallo Leute,
    ich habe seit kutzem ein nettes (gebrauchtes) GLCD mit 320x240 und würde auch neue Module bekommen.
    Treiber ist ein s1d13305
    Hersteller des Moduls ist ANDILCD Type: YL 32024-27
    -> Produktbeschreibung
    -> Bilder als PDF
    Leider ist auf der Herstellerseite kein Download des Datenblattes zu finden.
    Hat jemand zufällig für dieses Modul auf die schnelle ein Datenblatt oder kennt jemand einen entspr. Link?
    sonst müsste ich ggf. doch den support kontaktieren... was ich mmt. nicht unbedingt möchte.
    Danke schon mal im Voraus
    Gruss
    A, A
    Gefunden LCD Datenblatt ANDILCD YL 32024-27
    Hat sich soeben erledigt,
    hätte ich nicht gedacht dass sich mein Sponsor so Spät noch die Mühe macht, aber immerhin die Thüringer sind offensichtlich fleissig.
    andilcd stdgraf yl R 32024-27
    Controller RA8835 (s1d13305)
    Supply Spec.
      min. 2.6V max 5.5V typ 3.3V
      single voltage mit temperatur kompensation
      MADE IN GERMANY !!!
      Resolution: 320 x 240
      Dots: 0,225m Pich: 0,24
      Graphic Area: 81,8 x 62,0 mm
      Anschlußkabel: 24-Pin AWM 2896
    Pin connections
    Pin No.  Function   Level       Description
         1    /RST       H/L         Reset Signal
         2    /RD        H/L         80 Series: Read signal, 68 Series: Enable Signal (E)
         3    /WR        H/L         80 Series: Write signal, 68 Series: R/W Signal (E)
         4    /CS        H/L         Chip Select Signal
         5    A0         H/L         Data Type Selection
         6    DB0        H/L         Data Bit DB0
         7    DB1        H/L         Data Bit DB1
         8    DB2        H/L         Data Bit DB2
         9    DB3        H/L         Data Bit DB3
        10    DB4        H/L         Data Bit DB4
        11    DB5        H/L         Data Bit DB5
        12    DB6        H/L         Data Bit DB6
        13    DB7        H/L         Data Bit DB7
        14    VDD        --          Power Supply for Logic (+3V)
        15    VSS        --          Power Supply (Ground: 0V)
        16    V0         0.39V typ   Contrast Adjustment Input
        17    NC         --          Not Connected
        18    NC         --          Not Connected
        19    NC         --          Not Connected
        20    NC         --          Not Connected
        21    NC         --          Not Connected
        22    NC         --          Not Connected
        23    A          --          LED Anode (mit integr. Vorwiderstand)
        24    C          --          LED Kathode
    An dieser Stelle Nochmals Danke an den Sponsor . =D>
    Gruss
    Display
    hallo
    wo und zu welchen Preis bekommt man so ein Display ?
    mfg l-hase
    A, A
    Re: Display
    Zitat Zitat von labellohase
    hallo
    mfg l-hase
    Also ich hab ein gebrauchtes (mit kleinen Kratzern) geschenkt bekommen, von einem Hersteller der Geräte welche wir in der Firma nutzen/vertreiben.
    Daten vom Hersteller / Vertrieb sind doch oben genannt/verlinkt...
    Ich kann (noch) keinen Preis nennen.
    Habe das Display auch noch nicht selbst in Betrieb, aber wenn dann wird es echt toll (die Auflösung ist super und sehr gut im Kontrast).
    (fehlender Treiber (BASCOM) und andere Projekte sind mmt. vorrangig.)
    Der Hersteller/Vertrieb des Displays ist LEHNER DABITROS GMBH
    Die Lehner Item No. = 5300311
    Die ANDI Part No. = YL#32024-2LSW7PHENTK-121F
    Ich weiß allerdings nicht ob die an Endkunden liefern...
    Alles Fragen geklärt?
    Gruss
