Thema: Frage zur Odometrie
    Frage zur Odometrie
    Da bin ich schon wieder, habe eine kurze Frage
    Bin gerade dabei, mit den Odometrie-Sensoren eine exakte Drehung auf der Stelle zu Programmieren: void Drehe(int grad)
    Leider ist das ganze irgendwie ziemlich ungenau, bei Drehe(180); liegt die Fehlertoleranz schon so zwischen 20-30 Grad. Daher meine erste Frage: Kann ich das noch irgendwie optimieren? Habe schon probiert, die Helligkeitswechsel für beide Motoren zu berechnen, was aber auch nichts gebracht hat.
    	// berechnen, welche Strecke jedes Rad fahren muss, um die Drehung zu erzeugen
    	// wir haben es mit einem Kreis mit dem Radius 1/2 RAD_ABSTAND zu tun
    	// die zu fahrende Strecke ist 1/2 des Umfangs
    	// Ergebnis in Millimeter
    	float benoetigte_strecke = (float) ((float) grad / (float) 360) * (M_PI * RAD_ABSTAND);
    	// berechnen, wieviele Helligkeitswechsel für die Strecke gebraucht werden
    	// Bei 42 Helligkeitswechseln gab es eine Umdrehung
    	float benoetigte_wechsel = (float) benoetigte_strecke * (float) ( (float) 42 / (float) RAD_UMFANG);
    	** Laufvariablen
    	// wieviele Hell/Dunkel Wechsel gab es (wird zur Berechnung der Strecke benötigt)
    	unsigned int wechsel = 0;
    	// vorheriger Wert hell oder dunkel? 0 = hell, 1 = dunkel
    	int helligkeit_alt = 0;
    	// momentaner Wert hell oder dunkel? 0 = hell, 1 = dunkel
    	int helligkeit;
    	** Los fahren, solange bis die benötigte Drehzahl erreicht ist
    	MotorDir(FWD, RWD);
    	Geschwindigkeit(120, 120);
    	unsigned int data[2];
    	while (wechsel < benoetigte_wechsel)
    		OdometrieData(data);
    		if (data[0] > 500)
    			helligkeit = 1;
    		else
    			helligkeit = 0;
    		if (helligkeit_alt != helligkeit)
    			wechsel += 1;
    		helligkeit_alt = helligkeit;
    	Geschwindigkeit(0, 0);
    	MotorDir(FWD, FWD);
    Meine zweite Frage: Die Helligkeitswechsel, die für eine Radumdrehung gebraucht werden, hab ich nur durch ausprobieren rausgekriegt (42). Gibts da einen exakteren Wert bzw. kann ich den auch irgendwie ausrechnen?
    Nachdem die Übersetzung 5:1 ist sollten es bei der Scheibe mit den 6 Feldern eigentlich 60 Helligkeitswechsel sein.
    Also hell/dunkel und dunkel/hell zusammengezählt.
    Mit den 4 Feldern dann 40 Wechsel.
    Wie du auf 42 kommst weiss ich nicht.
    Die Auflösung wird so bei etwa 5° liegen.
    In einem Thread habe ich gelesen das man bei Verwendung der Odometrie über die Diode/Transistor eine Abdeckung (schwarzes Papier?)machen sollte. Verringert Störungen durch Fremdlicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bei mir hat die 1. Scheibe (die am Rad) 12 Felder, die zweite (am Odometrie-Teil) 8 Felder. D.h. bei einer Übersetzung von 5:1 wären das dann 12 * 5 * 8/12 = 40 Helligkeitswechsel pro Radumdrehung?
    Die Scheibe am Rad wird doch nicht erfasst, es sei denn du hast eine Sonderausführung.
    Grüsse Hubert
    ____________
