Thema: Temperaturmessung mit I²C im Bereich 50 bis 200°C
    Suche nach einer Möglichkeit direkt per I2C bis 200°C messen zu können.
    Die herkömmlichen wie bspw. LM75, DS1621, TMP172 haben bei 150°C Tmax
    Kennt jmd. einen Sensor bzw. Schaltung?
    Danke!
    Niklasdorf
    µC mit normalen (analogen) Temparatursensor. Z.B. PTC, NTC,.....
    Werde es nun mit PT1000 machen.
    Beim blauen C gibt es eine fertige Schaltung von PT1000 <=> I²C bzw. Analogspannung.
    Silizium Chip können maximal 175°C ab. Dann sind sie spätestens hinüber.
    Darum wirst du keinen I2C IC finden der 200°C messen kann.
    Du musst einen analogen Sensor nehmen und einen Mikrocontroller der genug weit weg sitzt.
    mfg churchi
