Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: levelshifter mit nand-gatter?
    Kaiserslautern
    Was wir dir vorschlagen, ist dir total egal, oder?
    Also nochmal zusammengefasst:
    - wenn du die NANDs so benutzt wie du vorgeschlagen hast (ein Eingang auf GND, den anderen auf's Signal), wird es nicht funktionieren (siehe Logiktabelle eines NANDs)
    - die ATMegas erkennen 3V3 als High. Sollte also auch komplett ohne Wandler funktionieren
    - es gibt einfache Transistorschaltungen (sollte auch kleiner werden, je nach Anzahl der Signale)
    - es gibt noch einfachere Diodenschaltungen
    CowZ
    Es Stimmt zwar das ein 3.3 V Signal beim Megaxx4 als high erkannt wird bei VCC=5 V, allerdings ist das schon recht knapp, denn die Grenze dafür leigt bei 3 V. Da wäre es besser den µC mit etwas weniger als 5 V zu betreiben (z.B. 4-4,5 V): das reicht für 16 MHz und auch etwas weniger als 3 V werden sicher als high erkannt. Das mancht dann auch die andere Richting einfacher.
    Sonst ist ein HCT IC als Pegelwandler gut. Allerdings eher ein Inverter, bzw. 2 hintereinander oder ein UND bzw. ODER gatter, aber weniger gut ein NAND Gatter.
    Für nur 1-2 Leitungen kommt auch eine Schaltung mit Transistoren oder besser MOSFETs in Frage.
