Thema: RFM12: Senden und Empfangen GLEICHZEITIG möglich?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Bin gerade etwas am Spielen mit den RFM12-Modulen; d.h. ein ATMega8 soll als einfacher Umsetzer zwischen Funk und RS232 arbeiten. Was schon klappt, ist das Senden von RS232-Daten.
    Das Teil soll aber natürlich auch per Funk empfangene Daten per RS232 weiterleiten.
    Und genau da kommt das Problem:
    Geht das mit den Modulen überhaupt, dass beides gleichzeitig läuft?
    Falls ja, muss ich wohl noch an den Kommandos arbeiten.
    Falls nein, such ich den Fehler garnicht weiter.
    Die jetzige Lösung geht zwar, ist aber nicht die beste:
    Es wird immer empfangen. Wenns was zum Senden gibt, wird der Empfänger kurz abgeschaltet und die Daten gesendet.
    Geht zwar, aber ist halt insofern schlecht, als dass in der Zeit per Funk ankommende Daten verloren gehen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    olargues
    genau wüsste ich es jetzt auch nicht...
    ... aber wenn ich mir vorstelle dass der beim senden auch auf empfang steht, .. dann würde der sich ja selbst empfangen und deswegen nichts anderes mehr hören können.
    gruss klaus
    Hallo Jaecko!
    Auf der gleicher Frequenz ist gleichzeitiges Senden und Empfangen nicht möglich. Dafür sind zwei Transceiver, die auf verschidenen Frequenzen arbeiten. Es ist, wegen harmonischen Störungen am besten, wenn keine von diesen Frequenzen eine harmonische von der anderen ist. (Z.B. nicht 432 und 864 MHz.)
    Auf gleicher Frequenz ist nur quasi duplex möglich. Die beiden Transceiver müssen gleichzeitig schnell von Senden auf Empfang umgeschaltet werden, damit sie quasi gleichzeitig Senden und Empfangen.
    Um das zu verwirklichen werden bei beiden Transceiver Puffer benötigt, die die Daten zum Senden langsamer abspeichern und schneller aussenden können, also eine Art von Zeitkomprimierung der Daten.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ok, THX.
    Dann versuch ich auch garnicht weiter, dass ich das gleichzeitig hinkrieg.
    #ifndef MfG
    #define MfG
