Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Solarbetrieb?
    Renkum
    Bitte verschwende 1.4 KW
    LG,
    Ed
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Ich würde mich auch mal, wie schon geschrieben, nach der Vergütung für die Solarstromeinspeisung bei dir erkundigen. Für den Selbstverbrauch ist das (noch) nix. Speise lieber die Solarenergie für (geschätzte) 50 Cent ins Netz ein und kaufe sie wieder für die Röhren ein für 20 ct.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    naja so einfach ist das leider nicht!
    Ich brauche bei der Anlage wie gesagt insgesamt ca 7,5 kw/s
    Ich will damit lediglich einen Teil der Last nehmen
    Es soll eher ein Versuch sein, als eine komplette entlastung
    MFG
    Michael
    Mit freundlichen Grüssen
    Michael
  4. #24
    Wenn man mit Solarzellen Lampen Beteiben will, sollte man sich überlegen ob es nicht einfacher wäre direkt das Licht von der Sonne zu nutzen. Das sollte wesenlich effektiver werden. Wenn einem das Spektrum irgendwie nicht paßt, könnte man LEDs dazu nehmen, oder wenn es nicht lange genug hell ist, halt die Röhren ganz normal aus dem Stromnetz speisen.
    Solarstrom für den Eigenbedarf ist schon teuer. Wenn man dann noch Akkus dazu braucht, wirds nicht besser.
  5. #25
    Sonnenlicht zu nutzen ist leider keine alternative (Algen-Bildung)
    Batterien sollen keine gebraucht werden, da ich ja genug abnehmer habe :P Sobald die Sonne nicht mehr genug Licht / Strom liefert, könnte man ja auf Netz-Betrieb umschalten!
    Mal sehen, was ich da mache
    Kann man sich eigentlich Zellen auch für spezielle größen anfertigen lassen?
    Danke!
    MFG
    Michael
    Michael
  6. #26
    Niklasdorf
    Zellen anfertigen? Geht sicher, wenn die genommene Menge passt. Wenn du nur 1 brauchst schaut es schlecht vermutlich aus. Da kommst du billiger weg, wenn du Standartzellen kaufst.
