HiWas heißt schon günstig? Beim CSD bekomme ich den GP2D120 für die Hälfte. Dieser Bereich der abfallenden Kennlinie - bist Du sicher, dass dieser (eher verbotene?) Teil der Kennlinie so ist, wie das dargestellt wird? Immerhin ist dieser Bereich ausserhalb der Spezifikation, der Sensor wird für den von Dir genannten Bereich angeboten. Allerdings kann ich nicht wirklich etwas dagegen sagen, da ich diesen Bereich immer gemieden hatte.Zitat von BlackBox
Ist das sehr pfiffig? Das läuft doch auf: ablesen und umrechnen von Hand raus. Ts ts ts.Zitat von BlackBox
Die +/- 2cm würde ich als Abstand zwischen z.B. 4 und 8 cm messen - klar? Daher würde ich einen ~D120 auf 6 cm Abstand setzen und mit einem controller auswerten - schon ein Tiny13 könnte das erledigen, wegen der praktischen Ausgabe auf USART würde ich aber nen mega8 nehmen. Die Umrechnung erledigt Dir der Controller durch eine einfache Division, klick mal hier. Das läuft bei mir sehr sauber als Abstandsmesser (nochnKlick). Allerdings hatte ich einiges unternommen, um den Sharp zu entstören - und Dein Favorit GP2Y0A02YK hat vermutlich die gleichen Unarten wie der Rest der Familie.
4 Hz ist natürlich in dieser Anwendung dann schon heftig. Der Sharp misst mit 25 Hz, wer es sehr genau haben will, macht sogar mehrfache Messungen (ist bei Dir eh nicht wirklich drin). Bei 4 Hz wären das bei einfacher Messung nur 3 Messungen pro Halbschwingung. Das dürfte Dir ja wohl nicht gefallen.
Sonst könnte ich mir für Deine Anwendung diese Lösung mit einem Sharp gut vorstellen.
Jedenfalls: viel Erfolg, wie immer Du das auch löst.
Zitieren
Lesezeichen
