- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Frage zu BASIC
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Frage zu BASIC
    Welche Konstante wird hier erwartet?
    SYS LED_DRIVE:pulse LSTROBE:RETURN
    Ganzes Programm:
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    define LSTROBE      port[7]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '-- CC2 INTERFACE   -------
    define CC2POWER     port[8]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define LEDPORT       byte[6]
    define L1_F          bit[41]
    define L2_F          bit[42]
    define L3_F          bit[43]
    define L4_F          bit[44]
    define L5_F          bit[45]
    define L6_F          bit[46]
    define L7_F          bit[47]
    define L8_F          bit[48]
    '----  USER MEMORY  -------
    define TIM           byte[6]
    define PGM           byte[7]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    '---------- INIT---------------
    LSTROBE=off:CC2POWER=on
    gosub SUBSYS_PWR_ON:REV_L=off:REV_R=off
    beep 368,10,0:pause 50
    PGM=1
    '--- DEMO BERÜHRUNGSSENSOR UND LEDs       ---
    #NO_SELECT
    on PGM goto LOOP,PGM1,PGM2,PGM3,PGM4
    gosub LEDSOFF
    #LOOP
    if TOUCH < 20 then goto NO_SELECT
    if TOUCH < 40 then goto SEL1
    if TOUCH < 60 then goto SEL2
    if TOUCH < 80 then goto SEL3
    if TOUCH < 100 then goto SEL4
    if TOUCH < 120 then goto SEL5
    if TOUCH < 140 then goto SEL6
    if TOUCH < 160 then goto SEL7
    if TOUCH < 180 then goto SEL8
    goto LOOP
    '-------------    AUSWAHL  ---------------------------
    #SEL1
    gosub LEDSOFF:gosub L1ON:pause 10:PGM=1:goto LOOP
    #SEL2
    gosub LEDSOFF:gosub L2ON:pause 10:PGM=2:goto LOOP
    #SEL3
    gosub LEDSOFF:gosub L3ON:pause 10:PGM=3:goto LOOP
    #SEL4
    gosub LEDSOFF:gosub L4ON:pause 10:PGM=4:goto LOOP
    #SEL5
    gosub LEDSOFF:gosub L5ON:pause 10:PGM=5:goto LOOP
    #SEL6
    gosub LEDSOFF:gosub L6ON:pause 10:PGM=6:goto LOOP
    #SEL7
    gosub LEDSOFF:gosub L7ON:pause 10:PGM=7:goto LOOP
    #SEL8
    gosub LEDSOFF:gosub L8ON:pause 10:PGM=8:goto LOOP
    '-------- AUSGEWÄHLTE PROGRAMME ----------------------
    #PGM1
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L8ON:pause 20:goto loop
    #PGM2
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L7ON:pause 20:goto loop
    #PGM3
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L6ON:pause 20:goto loop
    #PGM4
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L5ON:pause 20:goto loop
    #PGM5
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L4ON:pause 20:goto loop
    #PGM6
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L3ON:pause 20:goto loop
    #PGM7
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L2ON:pause 20:goto loop
    #PGM8
    gosub LEDSOFF:pause 20:GOSUB L1ON:pause 20:goto loop
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    '--- LEDS AUF DER BASIS ERWEITERUNG  ------
    #L1ON
    L1_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L1OFF
    L1_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L2ON
    L2_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L2OFF
    L2_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L3ON
    L3_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L3OFF
    L3_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L4ON
    L4_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L4OFF
    L4_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L5ON
    L5_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L5OFF
    L5_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L6ON
    L6_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L6OFF
    L6_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L7ON
    L7_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L7OFF
    L7_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #L8ON
    L8_F=on:goto LEDPORT_WRITE
    #L8OFF
    L8_F=off :goto LEDPORT_WRITE
    #LOFF
    LEDPORT=0
    #LEDPORT_WRITE
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    syscode "p5driv.s19"
    NRW
    Gar keine.
    Es wird in der Variablen LEDPORT (byte[6]) ein gesetztes Bit für jede LED, die leuchten soll, erwartet.
    Gruß Dirk
    Procyon A
    Danke Dirk!
    dann muss ich mich wohl mit 8 LED's (soweit ich das verstanden habe begnügen)
    Grüße
    Torrentula
    Procyon A
    Wenn ich es Kompiliere , dann sagt er immernoch, dass er eine Konstante erwartet....
    außerdem ist TIM auch mit byte[6] definiert....
    Hilfe!
    [-o<
    NRW
    wenn du die LEDs auf der Erweiterung benutzen willst, darfst du byte[6] nur für LEDPORT benutzen. Das ist in deinem Programm ja auch mit der Zeile:
    ... richtig definiert.
    Der Variablen TIM must du ein anderes (freies) Byte zuordnen.
    Gruß Dirk
    Procyon A
    Dafür müsste ich nur wissen wieviele freie bytes es gibt!
    Danke für die Antwort(en)
    Torrentula
    MfG Torrentula
    NRW
    Es gibt insgesamt 24 Bytes RAM (byte[1]...byte[24].
    Beim CCRP5 mit Erweiterung (aber OHNE die C-Control II !) beginnt das "User Memory" ab byte[10]. Wenn du kein LCD an der Erweiterung hast, kannst du auch noch die bytes [7] und [8] frei nutzen.
    Gruß Dirk
    Procyon A
    Ich habe zwar tolle und hilfreiche Antworten bekommen (Danke Dirk!)
    aber irgendwie funzt es nicht.
    Er beharrt fest darauf dass er hier
    eine Konstante braucht.........
    MfG Torrentula
    NRW
    Er beharrt fest darauf dass er hier .... SYS LED_DRIVEulse LSTROBE:RETURN ... eine Konstante braucht.........
    Du hast Recht, hatte ich übersehen: LED_DRIVE wird gar nicht definiert.
    Also:
    Wenn du den CCRP5 solo (OHNE Erweiterungsplatine) hast, dann brauchst du den Treiber "p5driv.s19", den du ja mit syscode am Ende des Programms einbindest. Die Definitionen im Programm (ab Zeile '--- SYSTEMROUTINEN -----------) passen dann zu diesem Treiber.
    Du hast ja aber offensichtlich den CCRP5 PLUS Erweiterungsplatine. Dann heißt der Treiber "p5driv12.s19". Der braucht andere Definitionen. Da kommt dann auch LED_DRIVE drin vor.
    Das heißt: Wenn du Programme vom CCRP5 solo hattest und dir dann die Erweiterungsplatine drauf setzt, must du deine Programme umschreiben. Das betrifft die Definitionen für den neuen Treiber und die Unterprogramme. Auch die Initialisierungen sind teils unterschiedlich.
    Die Definitionen für den Treiber "p5driv12.s19" sehen so aus:
    define PLM_SLOW      &H01C2
    define SYSTEM        &H01C7
    define LED_DRIVE     &H01CA
    define COMNAV        &H0144
    define ACS_LO        &H01E0   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E8   '
    define ACS_MAX       &H01F0   '
    define SEND_TLM      &H013A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE, DATEN=LBYTE)
    define SEND_SYSSTAT  &H0134   'SENDET TLM KANAL 0, SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS, FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    Wenn du diese Definitionen verwendest, must du natürlich am Ende einfügen:
    syscode "p5driv12.s19"
    Gruß Dirk
    Procyon A
    Danke, Dirk!
    Allerdings erwartet er jetzt hier
    eine Bitportvariable!
    HILFE!
