Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Mobiler Feinstaubfilter ? (gelöst)
    bei Stuttgart
    hoi,
    wie wär´s das ganze flaschenförmig zu machen, und dann darin einen strudel zu erzeugen. mit einem magnetrührer zum beispiel. oder aber mit einem propeller. dann kann man durch die drehzahl sogar den wasserspiegel nachregeln, sofern man ihn vernünftig messen kann(schwimmer?) und davor zu grobreinigung der luft ein klassischer zyklon?
    mfg jeffrey
    olargues
    @oberallgeier
    du nennst es zwar pingeligkeiten, aber es ist doch einfach informativ.
    und irgenwie hat deine erklärung zu der sache nun dazu geführt, dass mir etwas eingefallen ist, was für picture interessant sein könnte.
    @picture
    hier der Tipp:
    p.s. probestaub findet man vielleicht im staubsaugerbeutel des nachbarn
    gruss klaus
    Gelsenkirchen
    Filtermaterial ist Baumwolltuch mit 90-120gr/m² ( T-Shirt ). Die Geschwindigkeit ist vom Verschmutzungsgrad abhängig. Liegt aber normalerweise bei 10-20m/h, also eher gering. Wahrscheinlich mußt Du aber bei der "Miniversion" etwas schneller sein, Aber ich meine mit 500mm/min. solltest Du auf der sicheren Seite sein.
    Gruß Hartmut
  4. #24
    Die Variante des Luftwäschers hat den Vorteil, dass der Wasserspiegel nicht Stabil zum Band seien muss, was beim Behälter in beweglichem Bot die grösste Bedeutung für Effektivität des "Wasserfilters" aus den großen Staubsauger hat. Das Band wird sowieso mit Wasser aus diesem Behälter abgewischt. An solche einfache Lösung ware ich selber nicht gekommen.
    Ich kann mir noch erinnern, dass bei einer Computergesteuerter Rundschleifmachine, die ich einige Zeit bedient habe, sich nasses Papierband ziemlich langsam bewegt hat. Es musste öfters die verbrauchte Rolle mit dem Metallstaub gewechselt werden. Das Wasser konnte aber ziemlich selten gewechselt werden.
    Das Problem für mich ist etwas änliches in Miniaturausführung zu basteln. Ich habe eventuell an Toilettenpapier gedacht, da der Staub nicht so schwer, wie ein Metall ist.
    Hallo kolisson!
    Vielen Dank für deine Toplösung !
    Wo könnte ich das in meiner kleiner Stadt (großem Dorf) kaufen ? Vielleicht in einer Apotheke ?
    Inzwischen habe ich mich noch für andere Variante eines Filters interessiert und möchte weitere Vorschläge sammeln um die einfachste und beste Lösung wählen zu können.
    meine idee wasser als nebel verteilen (pumpe und sprükopf von den pflanzengies dingenern) was dann sich mit dem staub verbindet und abregnet
    wasser unten sammel dann wieder abpumpen filtern wieder und dannversprühen
      Luftausgang
          #    X------------sprüher
    |     #            	wasser sammelstelle
    Lufteinlass
    was gibt es noch zu sagen
  7. #27
    Hallo Thomas$ !
    Danke schön für deine Idee!
    Weil sie für mich ganz unbekannt ist, würde ich sie erst ausprobieren können, wenn mir bisher bekannte Lösungen nicht erwartete Ergebnisse bringen. Ich habe keine Ahnung wie effektiv es in Kleinausführung seien könnte und deswegen lasse ich es für später.
    ich weiß grad nich ob der name schon mal gekommen ist aber wenn du noch wieter systeme ersuchen willst könnte dir der begriff gaswäscher etwas nützen
  9. #29
    Danke sehr. Ich möchte so schnell wie möglich einen besseren als mein bisher dafür benutzten 1200W Staubsauger Bot bauen, der meine Wohning pflegt. Wenn die Experimente mit "Wasserfilter" negativ ausfallen sollten, werde ich erst dann nach anderen, hoffentlich besseren, Lösungen suchen.
    Der Wasserfilter ist doch eigentlich erst die 2. Filterstufe.
    D.h. um den zu optimieren muss man ja eigentlich erst mal wissen womit man es zu tun bekommt, sprich wieviel und Schmutz in welcher Form nach der ersten Stufe übrig bleibt.
    Wie weit bist du denn mit der ersten Stufe?
