Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: [Edit] Anfängerfragen
    Jena
    Gute Idee...
    Hab mir mal eine neuere Version (Demo) runtergeladen und nun kommt der Fehler in Verbindung mit Fehler 22 "Out of SRAM space". Ist der Speicher jetzt Defekt oder wird da was falsch Adressiert?
    Danke für eure Hilfe
    ändere doch mal die array größe.. testweise auf array(10)
    Wien
    Folgendes kann ich fehlerfrei übersetzen:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 20000000
    Dim X As Integer
    Dim Y As Integer
    Dim Array(256) As Integer
       Array(y) = X
    End
    Indexwert =0 würde er erst zur Laufzeit merken
    Falsches "Y" bringt ev. index out of range , aber nur, wenn es eine konstante ist, (sonst weiss er's ja nicht)
    Falsches "Z" bringt ev. ...doesnot match ....
    Assignment Error bringt er nur, wenn "Array" nicht definiert ist (z.B. schreibfehler --> s.o)
    mfg robert
    Jena
    Hallo Jungs...
    Nachdem das mit dem Array geklärt ist, wollt ich nun noch eine Frage klären. Hab deshalb den Thread mal umbenannt.
    Und zwar möchte ich mit einem If... Then... Konstruktor ein Ereignislößen, wenn ein Bestimmter Wert in einem Array vorhanden ist.
    Das sieht bei mir so aus:
    Declare Sub AuszuführenderSub()
    Dim Array(256) As Integer    'Diesmal mit zwei R^^
    ... 'Das Array wird mit Werten gefüllt
    If Array(1) = 1 Then
         Call AuszuführenderSub 'Wird nicht ausgeführt
    End If
    Die If Bedingung ergibt nicht True, weis jemand warum bzw. wie man es sonst lösen könnte?
    ok du willst wissen ob in dem array irgendwo die 1 steht oder an 1. stelle array(1)?
    die sub geht?
    array(1)=1 steht bei "'Das Array wird mit Werten gefüllt "?
    dann sollte das program gehen
    wenn du wissen willst ob ein ein bestimmter wert überhaupt im array vorhanden ist dann mus du noch eine Zählschleife drum rum machen
    edit: war noch ein fehler drin jetzt sollte es gehen
    Dim var as integer
    For var=1 to 256
    If Array(var) = 1 Then
    dein auszuführendes ereigniss oder die sub
    End If
    next ' next var oder nur next weis ich grad nicht ganz sicher
