- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Drehzahen Schrittmotor
    Ich hab vor einen ungefähr 1kg schweren Bot mit 2 Schrittmotoren direkt anzutreiben. Ich hatte vor Drehzahlen von ca. 1200 U/min zu realisieren. Ist das mit RN-Control möglich?
    Welche Platine eignet sich am besten für das Vorhaben?
    Vielen Dank im Vorraus und mfG,
    Robolonese
    Niklasdorf
    Welche Steuerung du nimmst ist eher egal. Du musst aber im Datenblatt deines Motors (wenn du glaubst dass er passt) das Diagramm mit dem Verhältnis Nm und Drehzahl. Das Drehmoment nimmt bei hohen Drehzahlen stark ab.
    Werbung      12V Akku bauen
